Русь 28 Элегия ( AsPlata 41 rev 1.1 )
Список форумов » Телефоны
SergiusTEL
11-10-2008 23:21
Сдох Русь 28 Элегия на этой плате . В линию не выдает никаких звуков , кроме цифрового запроса ( 498.9 ) ...
Заменил VT1 , VT2 , VD1 , DA1 ( LM324 ) и D1 ( CD4066 ) Но это не помогло . Где рыть ?
При этом при выдачи иммитации КПВ вместо сигнала выдает 2 щелчка , которые сопоставимы с началом и концом выдачи сигнала.
Потребление при автоподнятии и поднятой трубе 260 mA , линию сажает до 15-16 вольт
До замены всех этих деталей аппарат не реагировал на микрофон ( будто его нет вообще ) , сейчас же при продуве в микрофон , можно его прослушать в динамике трубы или при режиме SOUND в спикере , но очень тихо. В линию же глухо
NLAB
12-10-2008 10:30
возможно сдох диод в базе одного транзистора 1D,а ещё хуже порт у процессора который подключен к этому диоду.,прозвони все ноги проца на землю, а то что микрофон не слышно посмотри сопротивления в разговорной части обычно на 22ом сгорают.
Mazda
12-10-2008 11:06
Меня всегда удивляют описания проделанной работы у 90% авторов тем по АОН.В твоём случае,SergiusTEL, хотелось бы спросить:зачем ты менял,например,VD1 и DA1,VT1-из-за того,что они 5рублей ведро?У тебя,что проблемы со сбросом процессора или с набором номера?По твоим описаниям-у тебя другая проблема.
Усилитель микрофона собран на VT2,VT3 и более важный параметр не потребление с поднятой трубкой,а с положенной трубкой,которое примерно равно 100-150мкА, и в твоём случае-наличие автодозвона.
Все звуки имитируемые телефоном формируются в точке "POLI" из 3-х сигналов PWM0,1,2 и в зависимости от необходимости,подачей разрешающих сигналов,выдаются либо в линию,либо в динамик.
Для начала надеюсь хватит,а то так целое пособие можно написать.
Добавлено 12-10-2008 14:11
NLAB, что то перепутал,т.к. здесь говорится о плате AS41,а в ней не диодов,не резюков,подразумеваемых тобой нет. Не надо
SergiusTEL
12-10-2008 11:31
с положенной трубой потребления никакого , автодозвон работает на ура. Но , если вдруг пропадает напряжение питания +5 , то аппарат на минуту начинает занимать линию с плавным уменьшением потребления от 330 mA
Mazda
12-10-2008 12:39
SergiusTEL, врёте товарищ.Если бы у вас не было потребления,то на ура автодозвона не было бы,да и отбивался бы при входящем звонке.
SergiusTEL
12-10-2008 12:39
Спасибо всем ! Сдох VT3 ... Сейчас все пашет почти правильно . НО , не видит при входящем звонке поднятие трубы на параллельном , продолжает звонить как ни в чем не бывало и в режиме LnHold очень тихо выдает мелодии в линию
Добавлено 12-10-2008 12:40
Mazda, Во всяком случае ТТА-5 показывает одно и тоже что с аппаратом , что без него
Mazda
12-10-2008 13:39
Ты на ТТА-5 смотришь напряжение видимо,а не ток.Пока у тебя он не будет показывать 0,12 при 60,0 у тебя и будет "почти правильно".А потребляет эти 100-150мкА узел LN_ST.И при положенной трубе там у тебя должна быть лог. 1,а при поднятой трубе на аппарате или параллельном телефоне - лог. 0.И пока этого не будет-будет "НО".
SergiusTEL
12-10-2008 17:14
Хм , после перезапуска программы все встало на круги своя. Только во время перезапуска сажает линию до 2 вольт с потреблением 450 mA шок
Короче на полку его до покупки Venus 5 ...
rommy
12-10-2008 18:45
SergiusTEL писал:
Это вроде как нормально,аоны почти все кратковременно замыкают линию во время перезапуска.
Список форумов » Телефоны » Русь 28 Элегия ( AsPlata 41 rev 1.1 )
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • АОН РУСЬ 23С
  • Помогите с Русь 26
  • Русь-25с+. не работает
  • Глючит Русь-27
