Холодильник Норд ДХ-274-060 утечка в запененой части
Vitaliy0072
14-09-2009 15:08
Холодильник НОРД ДХ-274-060 утечка в запененой части по контуру испарителя. Есть ли в запененой части соединения локринг? Какое место их расположения.
evgeni
Гость 194.67.*.*
15-09-2009 06:18
Несколько раз вскрывал-гниение алюминиевой трубы, не теряй время: либо новый шкаф, либо-мусорка! Локрингов там никогда не было!
vovik-253
15-09-2009 20:15
лечится зелёнкой LA-CO ,корозия на впайке трубок в плачку.
Кудесник
15-09-2009 23:34
нет
раньше делал, теперь нет, алюминий полное г...но. Проще отказаться или отдать конкуренту.
lenur
Гость 84.54.*.*
17-09-2009 17:37
Не давно вскрыл такой, обноружил множество мелких дыр по всей длине алюминиевой трубки на испарителе, трубка замотана по спирали вокруг испарителя, я её размотал замерил длину и заменил на новую такую же. Место изгибов загибал трубогибом (пружина) и таким образом обратно немотал её на испоритель, соединение развальцевал и сварил аргоном. Дальше обычная процедура заправки.
Vitaliy0072
24-09-2009 23:42
Я решился. Вскрыл теплоизоляцию. Локрингов нет. На спае капил трубка-испаритель утечки необнаружил. На входе алюмин трубки в теплоизоляцию 5 см в пену нашел маленькую течь. Отрезал кусок алюмин трубку по 3 см вверх и вниз от места течи и споял. Поставил на сутки под давлением, не упало. Всем спасибо. Остальные участки алюмин трубки без корозии. Запарился пенить! И время много ушло! Всем спасибо за помощь.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Норд ДХ-274-060 утечка в запененой части
  • Холодильник Indesit BH20X утечка в запененной части?
  • Холодильник Аристон B450VL, утечка в запененной части.
  • холодильник Privileg ks16042 утечка в запененной части
  • Карта расположения трубок и датчиков в запененой части REF.
  • Холодильник Норд-235-6 не морозит
