Aliik Гость 193.17.*.*
Здравствуйте!
Проконсультируйте пожалуйста по вопросу:
произошел засор капилляра-
в морозилке -30
в хол. отд. +15
Мастер сказал, что АТЛАНТ рекомендует заменять капилляр, но они так не делают, а моют метанол-хлоридом и продавливают. Заряжают фреоном R12 (вместо 134-го).
Просьба оценить, насколько оправдан такой ремонт?
PS. х-к уже не на гарантии 3.5года
C уважением, Алик. |
Chugun Новичок Сообщения: 22
у меня было тоже самое заменили термостат и все OK пока работает |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Aliik, Нормальный вариант.
Chugun, В НТО -30 в ХО +15 расскажи как это может быть при дохлом термостате? |
я в это деле не селён было также мастер сказал термостат |
мастер , по телефону "сам догадался" , только я назвал марку х-ка и температуру угадал...
интересно, а этому может жара способствует??
Добавлено 23-08-2007 13:09
форум вчера в сю ночь читал , по этой теме...
волнует соответствие масла и фреона 12-го... |
Aliik, Это стандартная атлантовская болячка.
Если обращаешся к мастеру с просьбой о помощи то соответственно ему надо доверять и не рассказывать как делать холодильники поэтому некчему тебе знать про соответствия газов и пр.... гарантию то он тебе даёт... |
Все правильно!
Спасибо - сам мастер , только по электронике.... а гарантию мне и завод отвесил - 3 года, вот только еще через пол-года издох он.
Отсюда выводы.... собственно поэтому и вопрос в форум.
А по поводу снисхождения специалистов до уровня объяснеия пользователю....
да и гарантию ж не 10 лет дают после ремонта!!!! |
Grig Новичок Сообщения: 15
"Мастер сказал, что АТЛАНТ рекомендует заменять капилляр"
А интересно как Атлант может рекомендовать замену капиляра там замена не предусмотрена.Заменить конечно можно но "Рекомендация завода"???Без вариантов мыть, давить при нулевом результате замена капиляра и фреон 12 |
444 Гость 83.239.*.*
Предусмотрена.
в сервисных центрах.
есть и бумажная рекомендация, показывали...
сложный процесс однако... ну его |
Founder Участник Сообщения: 536
Задолбали эти 2712. И когда они только из гарантии выйдут, сволочи... |
GVK Участник Сообщения: 41
Опытный мастер может заменить капилляр, тока это много возни и стоит денег. Если тебя цена устраивает, то соглашайся. А то ведь здесь выбор небольшой- или выбросить холодильник или ремонт.Сам думай. |
Grig, Поменять можно, присылали бумажку. Но мне не нравятся рассказы про поксиполь. |
shveik Новичок Сообщения: 9
| vasiliy78 писал: | Grig, Поменять можно, присылали бумажку. Но мне не нравятся рассказы про покс
иполь. |
нельзя ли почитать бумажку? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Сгласен с vasiliy78, подобные рассказы мне тоже не нравятся. Рекомендация не самая удачная."Бумажку" не сохранил так как на мой взгляд ни какой ценности она не представляет(после подобной замены до конца гарантии может холодильник и отработает, а вот что будет дальше?)
И потом зачем менять если можно прочистить? Мне не прочищаемые засоры на Атлантах пока не поподались. Если циркуляция есть, то наверняка можно засор продавить. |
Овен Гость 83.149.*.*
| Цитата: | | Мне не прочищаемые засоры на Атлантах пока не поподались. Если циркуляция есть, то наверняка можно засор продавить. |
К Vasiliy78 Я не понял про поксиполь это чо Атлант рекомендует клеить алюминий эпоксидкой? |
1968master1968 Участник Сообщения: 35
Был 2712 . Продавил спец домкратом. 12-ым маслом. Заправка 134 не может быть и речи (не совместимость минерального 12 и синтетического 134). Заправил R12, само собой замена фильтра. Работает на 5. |
Андрей-холодильщик Новичок Сообщения: 14
| 1968master1968 писал: | | Был 2712 . Продавил спец домкратом. 12-ым маслом. Заправка 134 не может быть и речи (не совместимость минерального 12 и синтетического 134). Заправил R12, само собой замена фильтра. Работает на 5. |
Не понял - в 2712 же R134, а как же в его полиэфирное масло минералку для R12?
Сам "домкратом" продавливаю, но масло для "домкрата" набираю из компрессора... |
Да. В 2712 R134. Поэтому заправляю R12. Пока проблем не было. Проверено временем на Стинолах. |
Это на каком языке написано, что-то я не разберу никак. Минеральное 12 - это масло, тогда почему 12? Может это фреон, тогда почему минеральное?
Теже вопросы и по поводу синтетического 134.
Так чего с чем нельзя мешать и что с чем несовместимо? |
Прошу прощения за сленг.
Масло 12 - имеется ввиду масло ХФ-12-16 , фреон 12 - фреон R12.
Фреону R12 все равно какое масло, хоть минеральное ХФ-12-16 , хоть синтетическое полиэфирное SL32. Для Фреона R134a применяеться только синтетическое масло и все сложнее. Если добавить хоть немного минерального масла происходит выдавливание из минерального масла тяжелых углеводородов (парафинов) , которые засоряют каппилярную трубку, нарушая тем самым нормальную работу холодильника. По требованиям технологии ремонта запрещено использовать одно и то же оборудование, инструмент для ремонта холодильного контура на R12 и R134a. Что бы не рисковать, зная, что химическая чистота под большим вопросом, я ,при подобном ремонте, заправляю фреон R12. |
