Пятнадцатый Участник Сообщения: 223
Пришел с жалобой - не морозит ХО. При вскрытии и замене фильтра было обнаружено некотое количество масла в капиляре, газ был вроде весь (на слух), была продута капиляра в обоих направлениях, собран, заправлен по норме и включен. Сначала всё в норме, давление на всасе +0,1-0,2, НТО морозит (честно - температуру не измерял). Задняя стенка ХО начинает остывать только часов через 5-6, при этом давление всаса падает примерно до -0,4.Если оставить так работать, то через некоторое время на задней стенке ХО, в верхней части нарастает шуба. Но алларат продолжает работать, у него "пятак" термостата расположен в нижней части плачущего.
Всё вышеописанное было повторено, поскольку было подозрение "подзасерания" капиляры. Никакого эффекта сие не дало.
Искал поиском, нашёл вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=93232&highlight=%E0%F2 ...
Может быть там тоже "паралельные испарители".
Разбирался кто-нибудь? |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Пятнадцатый, я там реально глупость сморозил.
У тебя скорей всего засор. |
| vasiliy78 писал: | | У тебя скорей всего засор |
Где?
Добавлено 04-02-2008 22:06
Капиляра вроде нормально продувается |
Пятнадцатый, млин это же атлант. с его вечными засорами по капиляре.
может чуть подзабитая.
для пробы можно немного дозу увеличить,станет всё понятно |
Гость 83.239.*.*
| Пятнадцатый писал: | | Капиляра вроде нормально продувается |
Чем и как замерял?  |
CatIVan Участник Сообщения: 34
Все признаки частичного засора капилляра. Я чищю капиллярку ручным прессом, как правило неисправность устраняется с первого раза. При чистке важно, чтобы испарители были оттаявшие, иначе устанеш капилляр чистить. Временно можно увеличить дозу (бывает промывает капилляр). . Проверь состояние шкафа под крышей холодильника. И ещё если капилляр продуваешь газом со стороны испарителя, то осторожней с давлением (можно раздуть испаритель и шкаф уйдёт на выброс) |
Снежок Гость 83.149.*.*
| Цитата: | | Капиляра вроде нормально продувается |
Засор частичный, поэтому и продувается. Чисть капиллярку. |
serqio Гость 85.192.*.*
Чем чистят капилляр? Такой-же аппарат и и такая-же проблемма. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
Алесейю спасибо за ссылку. Только не ууууугорате пож-ста. Я с компом пока на вы. |
KPro Новичок Сообщения: 15
Да вобще заполонили сей бьютифул.НО если не морозит,куда клизму вставлять.Извеняюсь за язык. Это что хронический запор на даной модели либо забота о состаянии кошелька делетанта. |
| Цитата: | | Да вобще заполонили сей бьютифул.НО если не морозит,куда клизму вставлять.Извеняюсь за язык. Это что хронический запор на даной модели либо забота о состаянии кошелька делетанта. |
УУУууу... как всё запущенно! KPro, это Вы про что? И кому?  |
robocop Участник Сообщения: 1247
KPro, слышь,клоун,если твое нормальное состояние-подпитие или обкуренность,то ты попал не в ту компанию,тебе на сайт анонимных алкоголиков Ну или в БАН-выбирай сам,куда лучше  |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
KPro, твои умозаключения слегка напрягают . |
ti_fey, да,клиент попался специфический  |
robocop, склоняюсь к мысли, что лучшебы он и не попадался... |
Да верное лучше бы и не попадался .Вот к примеру два стоят близнеца,один рабочий,другой с проблемой (Я не практолог) но Возникла мысль а в чём болезнь? Где искать засор и чем он вызван НА ВЕРНОЕ камни .Засим совет нужно проверить другое отверстие.Но как говорит г-н Познер нет бабла то нет бабла.Зри в корень ищи причину и не хрен лохматиь соседку. |
| Сообщение Администрации : | KPro, последний раз предупреждаю-или прекрати х..ню морозить,или пойдешь в БАН,больше предупреждений не будет! |
Да ответ немного огорчительный ,но наверное не надо помогать ближнему. в этом закон жизни. Весьма,весьма. |
Лил в каппиляру всякую хрень, толком даже не знаю от чего, но всё заработало.
Правда теперь никто не знает сколько проработает аппарат, пока его не сожрёт вся эта химия.Клиент предупреждён и согласен с этим. |
