АОН "Руссь -27 PRO"Soul-116-4
Список форумов » Телефоны
Uganin
01-09-2007 11:33
Привет знатокам АОНов. У меня АОН "Руссь -27 PRO"Soul-116-4,попала молния повыбивало кучу smd транзисторов. Заменил 5 транзисторов всё заработало нормально,но есть но, при проговаривании номера идёт проговаривание в линию и звонивший слышит свой номер телефона.. Т.е. не блокируеться линия во время голоса. подскажите плиз какой транзисторный ключ отвечает за эту функцию.или есть другая причина. Схема есть.
Mazda
01-09-2007 17:28
Uganin, звук в линию блокируется минусом процессора на ножке DAC2LN.Следовательно мерий VD9(обычно после молнии его пробивает) и не выбило ли за ним ногу проца.
Uganin
01-09-2007 18:15
Спасибо проверю.
Uganin
03-09-2007 10:43
Mazda.Проверид диод VD9 целый не пробит, но минуса на него не поступает во время проговора.и на 1 ножке проца тоже нет минуса.Это что проц неисправен или я , я надеюсь ,может что-то другое.
Mazda
03-09-2007 19:36
Остаётся отпаять диод или просто поднять 1-ю ногу и померить-будет ли там появляться минус в момент проговора номера.Можно сравнить сопротивления относительно + и - питания с аналогичной ножкой этого порта,например, 2-й или 3-й.Если значительно отличаются-увы,только замена.
Uganin
04-09-2007 09:33
Снял диод -минус не появляется.Запер базу транзистора VT6 на землю в линию не проговаривает ,но и не даёт гудков в линию после срабатывания АОН.
Mazda
04-09-2007 10:49
Uganin писал:
Я думал ты понял принцип работы этого узла-видимо нет-в момент проговора номера должен быть минус,а когда должна быть имитация гудка в линию-появляется +.
Тоже самое происходит на усилителе динамика-проговор разрешается в динамик,а имитация-запрещается.Всё потому что звук идёт из одного источника.
Следовательно,проц надо менять(99,9%)
Uganin
04-09-2007 10:59
Да я всё понял,в том то и дело, что я думаю как обмануть проц не меняя его.
Mazda
04-09-2007 11:07
Без ущерба работоспособности и извращения-никак.
Uganin
04-09-2007 12:07
ну и как?
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
04-09-2007 12:18
Это выход, и если хоть какой-то перепад уровня есть, поможет компаратор
Mazda
04-09-2007 17:25
В АОН-ах не так много места для творчества,а уж о экономической целесообразности и говорить не приходится.Цена проц-ра 1-1,5$,а платы целиком прим. 10$,так что не вижу смысла эксперементировать с компаратором за 0,5$.
m&m
05-09-2007 02:18
А сброс - то делал? Может там просто режим проговора в линию включен?
yant
05-09-2007 22:42
m&m писал:
Все равно должен быть переход от 0 к 1 и потом обратно ,из данных сообщений выходит что вывод 1 выбит и проц нужно менять, или оставлять как есть согласовав с клиентом.
m&m
05-09-2007 23:44
Нихего из этих сообщений не видно. Видно, что человек впервые в АОН влез. Процессор выбивает очень часто, но и диод при этом дохлый тоже. А если б все было по-твоему, то в линии слышали б не только номер, но и пиликанье, которое АОН выдаёт в динамик. И зачем ноль минусом называть?
Mazda
06-09-2007 04:23
Для тебя,умный ты наш m&m, поясню-он 2 раза скажет номер в линию,а затем начнёт твоё "пиликанье" передавать в линию вместе с КПВ.Лучше бы за своими грамматическими ошибками следил,а то "нихего"не понятно о чём это ты.
Хотя в поддержку твоего мнения скажу-для меня самого остаётся загадкой-как мог остаться целым диод VD9?
Uganin
06-09-2007 09:08
С АОНами я работаю не впервые ,только с такой неисправностью столкнулся впервые.Да диод действительно целый ,что и удевительно,Пока замкнул базу-эмитер транзистора VT6 ,в линию не говорит ,но и гудков АОНа тоже нет в линию. Клиент пока согласился с этим.Проц не стал искать ,не стоит того.При стоимости АОНа 20$ .Если клиента не устроит, будем далее думать.
m&m
06-09-2007 16:20
Нихего - это них@я + ничего. И откуда ты знаешь, что у него там выдаёт? Свечку держал? Написано только про номер. А при стоимости процессора в 2 бакса какие проблемы?
shuren
10-09-2007 08:35
У меня была аналогичная неисправность.Все решилось только заменой ПРЦ.
muraltr
12-09-2007 16:32
у меня тоже самое диод цел а процу пи......ц
Список форумов » Телефоны » АОН "Руссь -27 PRO"Soul-116-4
  • KX-TCD530RUT Не работает кнопка "1" "2"
  • Факс SHARP UX-187 при попытке "приёма"или "co
  • Телефон мини АТС "Simens Gigaset 4170 isdn "мигает
  • Р/Тел SIEMENS Gigaset A140 всегда сигнал "занято"
  • Р/Телефон Siemens "Gigaset A340" срыв набора
