GruVital Участник Сообщения: 431
ТА РУСЬ27 нет звонка при поступлении вызова.ТА работает ,АОН то же.Настройки в меню результата не дали.Проверил все транзисторы(ключи),резисторы,напряжения в норме.Усилитель на громкоговоритель рабочий. Уже незнаю где копать.Схемы идентичной моей в инете не нашел.Есть только подобные.На плате нет названия кроме даты выпуска.Поделитесь соображениями по этому чуду.Заранее благодарен  |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
а банальный сброс через **351 делали? (** - это MODE, вход в режим функций) |
Полный сброс делал на завод.установки.Проблема осталась. Не помогло!
Добавлено 27-05-2008 11:09
Что ещё может быть?  |
kasfamily Участник Сообщения: 598
Бывает обрывается резистор на входе в цепи звонка |
ADS Участник Сообщения: 2064
GruVital, Огласите набор микросхем. Процессорная лабуда не нужна, интересно на чём собраны датчики состояния линии - на К561ЛЕ5 или К1401УД2 (или импортные аналоги)? Ну фото платы крайне желательно.
Есть ещё момент - проверьте по инструкции частотный диапазон захвата вызывного сигнала. При необходимости поставьте FULL. |
glebovich Участник Сообщения: 339
FULL в данном случае не желательно. Если есть на линии ещё один аппарат и на нём установлен импульсный набор, то Аон будет постоянно схватывать линию при параллельном наборе. |
фото РУСЬ27 .состав LM324 ОУ, MC34119 УНЧ,BU4066BCF аналог,цифр. свитч
rommy Участник Сообщения: 3226
Проверь конденсаторы в круге.Один из них не помню какой может быть оборван.Например трубкой стукнли,ложа на телефон.
Это плата DN326,должна быть в обменнике.
И припаяй вывод микрика.
| rommy писал: |
И припаяй вывод микрика. | Обязательно припаяю!(хотя он в параллели )
Добавлено 27-05-2008 18:13
| rommy писал: | | Проверь конденсаторы в круге.. | Проверю обязательно отпишусь  |
Mazda Участник Сообщения: 158
Не совсем согласен с rommy, т.к. ты обвел круг,смотря на монтажку,а она не совсем соответствует фотографии и кондёр на звонок (С11) находится левее и ниже твоего круга.Но соответствует ли плата на фотографии с DN326-это уже вопрос к GruVital, |
Это не 326-ая, но очень похожа. Скорее всего схема совпадает на 99%. На 4066 собран коммутатор звуков и определение состояния линии, на 324-ой сигналы звонка, компаратор и RESET проца. Сигнал звонка ищите на 16-ноге проца (судя по схеме Р34). Или вызванивайте от него до нужного элемента 324-ой и далее.
Докучи проверил все кондеры, все живые! Возможно ли предположить что вылетела LM324? |
А что предполагать-по меряй,то что тебе выше написали |
мастак Участник Сообщения: 73
мастак, Ужо пробовал менять эти параметры!
Добавлено 27-05-2008 20:09
| ADS писал: | | . Сигнал звонка ищите на 16-ноге проца (судя по схеме Р34). Или вызванивайте от него до нужного элемента 324-ой и далее. | С 16 ноги проца идет напрямую на 7-й вывод LM324 |
Cheshirski Участник Сообщения: 162
| GruVital писал: | ТА РУСЬ27 нет звонка при поступлении вызова.ТА работает ,АОН то же.  |
Правильно понял, что аппарат номер определяет? Если так, то цепь анализа звонка ни при чем. А вот дохлая 24LC16 может оказаться. Когда-то было подобное, только аппарат не давал звук будильника, и никакие перезапуски не помогали. Зато замена LC16 решила проблему. Возможно ещё, хотя и менее вероятно, что плохо прописана сама версия (HT27c010). Если есть, что подкинуть, я бы обязательно проверил. Вообще, для классических аппаратов держу несколько гарантированно рабочих прошивок. |
| Cheshirski писал: | | А вот дохлая 24LC16 может оказаться. Когда-то было подобное, только аппарат не давал звук будильника, и никакие перезапуски не помогали. Зато замена LC16 решила проблему. Возможно ещё, хотя и менее вероятно, что плохо прописана сама версия (HT27c010). Если есть, что подкинуть, я бы обязательно проверил. Вообще, для классических аппаратов держу несколько гарантированно рабочих прошивок. | Кстати да, в полне вероятно что глюк зарыт в ней 24LC16.Просто другого варианта уже нет,Все электронные компаненты связанные с этим проверены(кроме микросхем)  |
| GruVital писал: | | С 16 ноги проца идет напрямую на 7-й вывод LM324 . |
А ты правильно считаешь-ножка с точкой-это первая!
| GruVital писал: | | Подобная схема , плата DN327 |
Не фига себе-похожа,как свинья на ёжа.
Да,требуется уточнение-так у тебя звука нет вообще или номер определяется,но не произносится или то, о чём мы тут обсуждали-не срабатывает автоподнятие при входящем звонке? |
| Mazda писал: | .
Да,требуется уточнение-так у тебя звука нет вообще или номер определяется,но не произносится или то, о чём мы тут обсуждали-не срабатывает автоподнятие при входящем звонке? | Уточняю в ТА работает:работает АОН,выбор мелодий.звук клавиш то же работает.регулировка громкости работает,набор номера есть и в пульсе и в тоне,и общий сброс то же работает.Вобщем все функции раб.(правда будильник не проверял) Нет только звукового сигнала на входящий звонок! Вывода проца считаю правильно,с точки! А с16-ой проца на 7-ю LM324 соединение прямое!!! |
Да,тогда всё,что здесь народ писал,кроме "Режим"3,5,1,да замены 24с16-считать не действительным. |
GruVital, переспрошу-при поступлении звонка на дисплее меняется изображение?А то что все звуки есть, только не звенит при входящем звонке-это чудеса какие то. |
rommy, Показывает номер звонящего, работает АОН. Звука звонка нет(хотя в меню эта функция включена.Громкость звонка регулируется со звуковым файлом в соотвецтвии с выбранным из меню списка(номером)).Снимаю трубку и спокойно веду разговор.Чудеса просто какието! .С подобным сталкивался,лечил.А в этом случае просто бред какойто. Всетаки склоняюсь к памяти или прошивке.Аппаратом почти не пользовались(практически новый) |
Было бы это сначала написано...
Остаётся менять 24с16.Шить её не надо,ставишь или чистую или с левым дампом,телефон сам перепишет. |
| Mazda писал: | | тогда всё,что здесь народ писал,кроме "Режим"3,5,1,да замены 24с16-считать не действительным. | +1 | rommy писал: | | Было бы это сначала написано... | +2  |
Подкидывал 24LC16 результат тот же. LM324 была у меня,то же тупо подкидывал.Мужики что ещё может быть?Может сам проц?Уже склоняюсь к тому, чтобы тупо собрать отдельную схемку на звонок!  |
GruVital, Мелодия при сбросе проигрывается (проверять при подключенной тел. линии)? Прослушка линии работает? Сигналы в линию выдаются (тоновый набор)? Если да - скорее всего деффект програмный. Попробовать с исправной ПЗУ. |
| ADS писал: | | GruVital, Мелодия при сбросе проигрывается (проверять при подключенной тел. линии)? Прослушка линии работает? Сигналы в линию выдаются (тоновый набор)? Если да - скорее всего деффект програмный. Попробовать с исправной ПЗУ. | Всё выше перечисленое работает хорошо |
GruVital, ну поменяй ещё 4066,дохнут часто. |
То есть, ПЗУ тоже менялась? Если да, то я пас - больше идей не имею . Проще самому по схеме полазить . |
Попробую ещё до кучи подкинуть 4066 (после того как достану)Мужики есть у кого нибудь нормальная 100%не корявая прошивка(дампик)?Хочу добить это тело,просто уже дело пошло на принцип!  |
Вот для DN326 Русь 27
r27dn326.zip 116,38 КБ Скачано: 152 раз(а)
99% что прошивка, только тут ещё надо иметь чем шить, Понипрогом не отделаешься  |
