ПРИСТАВКА-АОН РУСЬ-27 ИНТЕРЕСНЫЙ ГЛЮК
Список форумов » Телефоны
BOBI
07-02-2007 09:58
Прошу помощи РУСЬ-27,5 ЛЕТ В РАБОТЕ-- ВСЕ ОК.НЕДАВНО АТС ПЕРЕВЕЛИ НА ЦИФРУ И ЗДЕСЬ НАЧАЛОСЬ:ежедневно(несколько раз в день-- даже известно приблизительное время) на экране появляется надпись CALL-00 -- при этом звонка не поступало,а сама надпись может висеть пару часов,но при этом не идут часы(время останавливается).Я установил-- что помеха идет по линии,так как ее отключение проблему устраняет(при отключенной линии АОН работает нормально-- в сьысле без глюков).
ЕСЛИ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ,БУДУ РАД. Прошу помощи ухмылка
arizin
07-02-2007 13:04
померить U line когда труба лежит, когда поднята,и желательно во время вызова.В аоне надо смотреть компаратор и загрубить его или же поиграться настройками самого аппарата по моему там они есть насчет чувствительности.Посмтотреть питание на счет пульсаций.Да и флэшку вытащить с кровати(если она есть)почистить .(при отключенной линии АОН работает нормально-- в сьысле без глюков). Так можно его и не подключать,чем не будильник.И желательно подключить его к имитатору или же отдать другу на прогон и решить в чём дело на другой линии.перепрошить флэшку.Линию на шумы проверить.
rommy
07-02-2007 21:14
BOBI,начать с перезапуска моде 351.
Если такое началось сразу после смены на цифру,в телефон лезть не надо.
В меню настроить чувствительность звонка-моде 34,дальше по инструкции.
Как выход из положения,так делал для защиты от ложного срабатывания вызова.
На линию подключить последовательно включенные резистор 1-1,5к и конденсатор 1 мкфх160в(неэлектролит,типа МБМ например,из старых дисковых телефонов).
BOBI
07-02-2007 21:41
rommy писал:
Прошу помощи ПО МОЕМУ ДЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ--- БУДУ ПРОБОВАТЬ.
ТОЛЬКО РАЗЪЯСНИТЕ КАК НАСТРОИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ- МОДЕ 34--- КАКИМИ КОНКРЕТНО ОПЦИЯМИ ИГРАТЬСЯ? Прошу помощи
rommy
10-02-2007 00:02
BOBI, моде 34 потом нажимать звёздочкой до параметра F или FreG,не помню как точно в 27 версии.
Потом кн. 1 перебрать все параметры,или задать частоты захвата вручную.
Список форумов » Телефоны » ПРИСТАВКА-АОН РУСЬ-27 ИНТЕРЕСНЫЙ ГЛЮК
  • Panasonic KX-TC 1245 RUB интересный глюк!
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • Неизвестная АОН-приставка
  • Приставка АОН LART-201p, не определяет номера
  • Приставка АОН LART-201 определяет первые 10-15 вызовов
