ПНИ-27/12-2 завышенное напряжение
Список форумов » Автомобильная электроника
Hanter___
14-05-2014 14:46
Здравствуйте форумчане! Требуется ваша помощь. Импульсный преобразователь напряжения 27 в 12 (ПНИ 27/12-2), выдает практически прямое напряжение 24 В. Схему не нашел. Поджарились два резистора (даже плата начала гореть), полевой транзистор и один биполярный (порвало надвое). Если кто может помогите пожалуйста схемой или советом!
Владислав_kiev
Гость 93.74.*.*
14-05-2014 19:48
на какой м/с организовано управление КТ...?
Hanter___
15-05-2014 06:59
микросхемы нет, все построенно на аналоговых деталях.
Hanter___
15-05-2014 08:58
управление приходит на КРЕН8А, 2шт КТ829Б и один F9Z34N.
Mishael4444
15-05-2014 13:12
Если всё на аналоге, то в чем проблема схему разрисовать?
Плата там максимум 2х слойная.
Карандаш и лист бумаги в помощь.
vlade
Ярый
15-05-2014 15:18
Hanter___ писал:
Так м.б. он не импульсный?
Hanter___
15-05-2014 15:22
vlade писал:
Hanter___ писал:
А что такое м.б.?
Mishael4444
16-05-2014 06:22
Hanter___
Вообще-то сокращение "м.б." всегда читалось как "может быть"
Добавлено 16-05-2014 06:26
vlade
ПНИ - Преобразователь Напряжения Импульсный
Владислав_kiev
Гость 93.74.*.*
16-05-2014 08:44
http://www.pandia.ru/text/77/494/82324.php
даша
27-11-2016 11:51
Схема не появилась. Выгорели резисторы, которые ограничивают ток. Нужен номинал датчика тока.
Список форумов » Автомобильная электроника » ПНИ-27/12-2 завышенное напряжение
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Blaupunkt GTA-470 опорное напряжение.
  • программаирование MC68HC912B32 (внешнее напряжение )
  • бортовое напряжение тойота авенсис
  • Преобразователь 12/220 Qumo (Занижено выходное напряжение)
