Витязь 25CTV720-1TSF шасси МШ-71. Кадровая развертка
Список форумов » Телевизоры
Алёхин
16-01-2008 22:22
Телевизор Витязь 25CTV720-1TSF,шасси МШ-71.
Состав ТВ: D101-TDA9351PS/N3/1/1871, D103 - M24CO8, D600- ILA8351.
Проблема с кадровой развёрткой, при включении телевизора узкая горизонтальная полоса ВНИЗУ экрана.
Питание ТВ в норме, на кадровой как и положено +45В и +15В, с выхода 20 и 21 D101 нет кадровых импульсов.
У соседа взял подкинуть проц, но отдавая его мне, он сам не был уверен в его исправности. Поставил м/с на панельку, все тоже самое - полоска внизу. D600 менял , её обвязку проверил, вроде бы всё исправно.
Было ли у кого нибудь что-то похожее?.
ФАРТ
16-01-2008 22:28
А напряжениЯ на входе D600 мерил, кондеры проверял? На всякий случай +8В...
Сержик
16-01-2008 22:57
ТЕОРИЯ:
Задающ генератор кадр разв находится в проце и имеет внешнюю R-C цепь по выводам 25,26,определяющую скорость нарастания пилообразного напряжения-проверь их
А ЭТО-ПРАКТИКА:
По осени была такая же беда-кадровая при этом сильно нагревалась за секунды
Замена проца спасла положение улыбка
Поляков
16-01-2008 23:47
Алёхин писал:
Попробуй подать небольшое смещение на вход кадровой, если луч будет отклоняться, можно говорить о её возможной исправности.Бывает хватает коснуться щупом мультиметра.И только тогда копать глубже.
MASTER+
17-01-2008 08:52
Как то в этом шасси кадровая ушла вниз из-за памяти. Если кадровая мс холодная - обрыв на выходе. Проверь все питания проца - ищи ёмкость под ним.
17-01-2008 10:47
Алёхин писал:
- методики ремонта КР рассмотрены в Энциклопедии сайта! Ознакомься - потом продолжим разговор!
Алёхин писал:
говорит о присутствии постоянного напряжения на выходе ИМС КР. Что тогда на входах ИМС?!
Алёхин
17-01-2008 22:06
И на старуху бывает проруха.Телевизор делал уже вечером и не обратил внимания, что в приборе села батарея и он стал безбожно врать. Сегодня утром с острым взглядом и твердыми руками сделал телевизор за 5 минут.
Неисправность была в 1180ЕН8Б, та которая на радиаторе, было занижено напряжение до 6,6В. После замены всё ОК. Спасибо всем улыбка
Список форумов » Телевизоры » Витязь 25CTV720-1TSF шасси МШ-71. Кадровая развертка
  • SAMSUNG mod.CK-5320T шасси:SCT-11D Кадровая развертка.
  • Витязь 54CTV 750-1TSF Flat проблема в дежурном режиме
  • LG CT-21D35VE кадровая развертка.
  • Sharp 63DS-15S Кадровая развертка
  • FINLUX мод. 5128 Кадровая развертка
