Невский Участник Сообщения: 91
При испытании генератора Г-250 получено 20В при токе нагрузки ~30А. Можнно ли на базе 2х-3х включенных паралелльно Г-250 создать сварочный полуавтомат для сварки омеднёной проволокой 0,8 мм под углекислотой?
Мощный трансформатор не устраивает ,надо отвязаться от сети 220,
энергосбыт вообще озверел. |
КЕН45 Участник Сообщения: 520
И как долго он может держать такую нагрузку? А параллельного включения источники не "любят". |
culibin Участник Сообщения: 1014
| КЕН45 писал: | | И как долго он может держать такую нагрузку? А параллельного включения источники не "любят". |
Что сделается с генераторами переменного тока с выпрямителем на выходе при паралельном включении?
Если есть три фазы, можно перемотать трансформатор на 380 вольт и запитать от двух фаз.
Я мотал понижающий трансформатор с 380 на 220. Лампочки в гараже перестали мигать. В этом случае нагрузка распределяется между двумя фазами и неиспользуется ноль, т.е. - нет падения напряжения на нулевом проводе. |
Исходя из режима работы полуавтоматом,на 1,5- 2 секунды работы (сварка)--5-6сек. холостой ход(переход к следующей точке).Предпологается работа по жести до 1мм ,без спошных швов.
При параллельном включении нагрузка выравнивается баластными сопротивлениями ,включеными после выпрямительных мостов,например нихром .
Трёх фаз ,к сожалению нет, одна и на перегруженной подстанции |
Невский, не нужно сопротивлений. Под нагрузкой, у генератора выдающего большее напряжение, напряжение уменьшится. надеюсь написал понятно.
Добавлено 11-06-2008 16:28
Но, нагрузка на осветительную сеть вырастет. Нужно учитывать КПД двигателя и генератора.
Хотя, учитывая инерцию и массу вращающихся деталей, максимальные значения тока уменьшатся.
Добавлено 11-06-2008 16:42
Может я не понял, чем собираешся раскручивать генераторы? |
culibin, ДВС ,мощность 7,5 и 14л.с. или сколько нужно, в ассортименте !
Добавлено 11-06-2008 18:21
предпочтение ДВС- 2СД (2000 об\мин.7,5 л.с\ 5,5Квт),аналог мото "Минск",с автоматом регулятора оборотов и принудительным охлаждением.
Добавлено 11-06-2008 18:32
по генам нарыл :http://www.opel.auto.ru/info/al-param.html |
Может поискать промышленный генератор на 220 вольт, или готовый бензоэлектрогенератор? |
А ещё проще купить кабель и заплатить 3 зелёных килорубля, и через месяц пользоваться 3-х фазной розеткой!
Исхожу из своих возможностей. |
снеговик Участник Сообщения: 463
Невский, а,как обеспечишь "падающюю" характеристику генератору? 20 вольт-это напряжение горящей дуги.Холостой ход должен быть больше. |
На 3500-4000 об\мин при 12В на обмотке возбуждения без нагрузки ,выпрямительный мост пробивается,значит напряжение достигает более 150 вольт .
Здесь http://topfeld.narod.ru/poluavtomat.html схема сетевого полуавтомата,так указано выходное напряжение 17-21 В.
С падающей ВАХ похоже будет проблема. |
Если постоянка,и без осцилятора-не меньше 48-ми вольт.Тогда дуга эластичная,нет разбрызгивания металла.Ток КЗ не должен превышать рабочий более 30-35%.Это в идеале,а в конкретном случае можно чем-то и поступиться.
Падающюю по ВАХ создают по обмотке подмагничивания.В реле-регулятор введи обратную связь по току(токовым трансформатором,включенным в одну из фаз).Удачи. |
снеговик, Вчера ,наконец ,добрался и расковылял полуавтомат "Циклон ПДГ120 ".
На самой слабой ступени напяжение ХХ 18.4 В ,при горении дуги 15-16 В,ток дуги 40-45 А .
При этом аппарат варит прекрасно .И ВАХ ,похоже ,у него пологопадающая .
А вот над осцилятором надо будет подумать ,вещь нужная и полезная ,ток чуть позже.
Спасибо за идею! |
| Невский писал: |
наоборот, наличие обмотки управления ( возбуждения ) позволит регулировать выходное напряжение и получить любую характеристику, а также регулировать ток. |
Это уже по факту сборки агрегата.Регулятор напряжения подгонять тоже придётся. |
| Невский писал: | | полуавтомат "Циклон ПДГ120 | А он с осцилятором?Если нет,то не верю!Есть схема УПД(устройство поджига дуги)
13РП-315-004 У4.Если нужно,отсканирую. |
снеговик, без УПД , но работает и мазёво, как ни странно! А схему скинь ,не мне одному интересно будет ,надеюсь . |
Комп глючит,попозже сброшу на мыло. |
снеговик, схему получил ,спасибо.По времени буду заниматься. |
После долгих мучений был создан агрегат из 4х Г-250 .По факту полуавтомат был взят заводской,без транса и выпрямителя.К нему подключили установку Г-250*4 с приводом от мотоблока (7,5л.с оказалось маловато).Для регулирования напряжения и тока сварки использован реле-регулятор Р132,доработан на 17-21V,включен в параллель возбуждения.С жесткой ВАХ работает лучше чем с падающей,проваривает металл до 2.5мм . В общем результатом доволен .
Всем кто откликнулся-огромное спасибо! |
Sun Участник Сообщения: 62
Для полуавтомата жесткая хар-ка и нужна |
