Русь-25с+. не работает
Список форумов » Телефоны
кар
20-01-2007 15:06
Здравствуйте!В течение нескольких дней было отключение и включение сети 220 вольт.После чего вырубился телефонный аппарат Сейчас при подключении к питанию 5 вольт горят только 2 светодиода IN USE и PRIVACY/ индикации на дисплее никакой.Иногда после нажатия на кнопки MODE 3,2 телефон говорит время.Проц N80C31,ОЗУ 24C16B.Питание в норме,кварц на проце генерит. С АОНом столкнулся первый раз .Что можно проверить ,чтобы определить неисправность.Юрий
Добавлено 20-01-2007 16:09
Телефон --Русь-25С+.Юрий
glebovich
20-01-2007 20:40
Сделай перезапуск программы MODE-3-5-1
rommy
21-01-2007 19:24
Подобное было у меня,телефон звонил,говорил номер и тд, но дисплей не показывал.Причина-сухой электролит в блоке питания.
кар, подкинь другую 24с16,чистую или б.у.
Это если перезапуск не поможет.
Телефон на все кнопки реагирует или на некоторые?
кар
21-01-2007 19:37
Телефон на кнопки не реагирует,только иногда после нажатия MODE 3-2 говорти время при чем одно и тоже.Блок питания исправен , телефон подключал от другого 100 процентов исправного,то же самое.Попробую 24с16 очистить\Перезапуск не могу сделать ,так как на кнопки не реагиует.Юрий
shuren
22-01-2007 09:16
Понятно, что Русь 25С+,а какая версия , что написано на плате? Я бы обратил внимание на регистр который стоит между ПРЦ и ПЗУ.
Капитан Немо
22-01-2007 11:50
Попробуй сделать ТЕХНИЧЕСКИЙ перезапуск - MODE 3 5 4 1
кар
23-01-2007 20:46
Выпоял ОЗУ -24С16---стер ее на программаторе--включил все заработало. Всем спасибо.Юрий
Список форумов » Телефоны » Русь-25с+. не работает
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • АОН РУСЬ 23С
  • Русь 27 сбрасывается
  • Русь 27 PRO - проблема
  • Помогите с Русь 26
