не работает 2.5"HDD Adapter со старым винтом
vialeksej7110
08-05-2007 19:01
взял у товарища адаптер с IDE на 2.5 питание подаётся только 5 v
может для старого винта питание надо ещё и 12 вольт?
модель виинчестера Seagate ST91351AG 1350MB
и если да то на какой контакт?
выводы 2.5" винчестера
вид со стороны штырьков
кл111111111_1111111111Предпоследний +5В последний NA
юч11111111111111111111предпоследний NA последний GND
Michael666
анархист
08-05-2007 19:14
12 не надо точно.
vialeksej7110
08-05-2007 20:43
Винт рабочий с рабочего ноута,по крайней мере был рабочий
масса совпадает,а вот +5 вольт на плату приходит,но вот один ли он там,может ещё какой задействуется?
потому как без шлейфа при включении он даже не шумит характерно
Добавлено 08-05-2007 20:53
вскрытие показало
юч11111111111111111111предпоследний Куда то идёт последний GND
попробую подключить который идёт на индуктивность и цепь кондёров относительно массы(явно что это не масса),подам я на него +5 В
Добавлено 08-05-2007 21:07
Всё получилось огромное спасибо за помощь,один контакт был незадействоавн,если бы не форум я бы вхерачил туда +12V
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » не работает 2.5"HDD Adapter со старым винтом
  • Подключение к ПК винта 2,5" через ide adapter
  • MHDD при Scan+Erase, что делает с винтом?
  • проблемы с винтом Western Digitel-WD-1200Gb
  • мать Epox RDA+pro подружить с винтом WD3200AAKS
  • Ноут "Asus"после переполюсовки не работает от АКБ
