русь 25 (AS31) не включается.
Список форумов » Телефоны
Саша21
15-04-2008 19:45
Русь 25 плата (AS31). При включении иногда горит последнии разряд индикатора, иногда светятся два диода,на клавиатуру не реагирует.
Питание в норме, пробовал стирать микросхему 24LC16 (в isproge кнопка стирания была не актиана,я записал код который был по умалчанию) не помогло.
andrey60
15-04-2008 20:29
Саша21,обычно при данной неисправности меняй 24LC16,а не считывай с нее инфу.она записана на другой м\с.
glebovich
15-04-2008 22:01
При чём тут 24LC16? При невозможности записать информацию в неё и исправности всего остального проц пишет на дисплее ERR ОЗУ. Не путайте функции которые несут подобные микры в ДЕКТ телефонах и АОНах. В Аонах это просто ОЗУ, её можно ставить чистую, произойдёт перезапуск и всё. В вашем случае нужно взять осцилограф и первым делом посмотреть сигналы на панельке ПЗУ, ( без микросхемы) все сигналы должны иметь хороший размах от 0 до 5 в.
rommy
16-04-2008 12:28
Саша21, первым делом проверить блок питания(высыхает конденсатор).Также проверить схему запуска проца.Пропаять(заменить) кварц.
24с16 тут точно не причём.
Саша21
18-04-2008 23:42
Купил кварц на 10 МГЦ,по мойму там такой стоял,поменял и все заработало улыбка .И оказалось что у меня русь 26. Всем спасибо за помощь.
Список форумов » Телефоны » русь 25 (AS31) не включается.
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • АОН РУСЬ 23С
  • АОН Русь 26 Pro нет ответа АТС
  • Русь-25с+. не работает
  • Русь 27 сбрасывается
