24c64 в трубе
Список форумов » Телефоны
bashka0112
14-09-2017 19:07
Panasonic KX-TGA671RU на экране ни чего нет ,подсветка включается . 24с64(8к) хотел снять и прошивку считать,перепрошить.вставил в програматор CH341A считываю а она пустая ,вынимаю програматор из юсби а он горячий , оказывается 24с64 с 4н на 8н сопротивление в районе 1ком могу я её поменять на 25х40(512к) а то если заказывать то дня через 3 только привезут , и ещё если я трубу на другую прошивку прошью то базу тоже шить надо или нет. прошивку нашёл тут http://remont-aud.net/dump/phones/kx_tg6711jt/41-1-0-13480 .
rommy
14-09-2017 21:11
bashka0112 писал:
ето не причина того что он горячий.какой ток будет если подкл. резисторк 1 ком к 5 вольтам?
такой ток точно не разогреет программатор.скорее всего не той стороной вставил.
bashka0112 писал:
нет не можно.
должно быть то что стояло.
Если до вашего нереально компетентного вмешательства труба работала (моно было звонить и тд). тогда еепром 24с64 была исправная.а проблема или в дохлом дисплее или в обрывах от дисплея к процу.
Вобщем,впаять ету еепром обратно,думаю что всё будет работать.
bashka0112 писал:
хочется ещё и базу убить?
не надо ее вообще разбирать.
bashka0112
16-09-2017 10:46
rommy, впаял обратно, всё как и было ,вернее ничего на дисплее нет,жена сказала что не помнит приходили ли на него звонки но то что с него не получалось позвонить это точно, на дисплее в последнее время или всё пропадало или появлялись какие то кракозябры. микросхему заказал, прошью ,отпишусь.
bashka0112
19-09-2017 10:32
после замены памяти без изменений. (в смысле на дисплее ни чего) при нажатии на кнопки вроде пиликает -
наклейка на дисплее MSGH11533-02 120308B77
надпись на шлейфе HSC-11533-1-02 ---кто знает где дисплей купить можно , а то не нашёл ни чего, хотя бы цену посмотреть
rommy
19-09-2017 20:53
в асц панасоника.по цене равной стоимости трубки.
bashka0112
20-09-2017 09:58
rommy, ну и цены. значит аппарат в ящик. всем спасибо. мож у китайцев есть недорого?
rommy
20-09-2017 21:12
bashka0112 писал:
Ищи.
улыбка
Список форумов » Телефоны » 24c64 в трубе
  • Sanyo CLT-A280M, на трубе 6 04 7/24
  • LG GT-9780 нет приема на трубе
  • medion9986,на трубе горит p
  • Panasonic KX-TC1000BXB нет гудка в трубе.
  • Номинал SP в Трубе Philips Dect1221S51 ?
