Холодильник Норд дх-244-6-000 не "заводится"
DigitaL
14-10-2007 21:56
Доброго времени суток .
Помогите определить причину неработоспособности холодильника , работал-работал четыре года и вырубился , теперь при включении пытается запустится и через секунду останавливается , обороты не набирает только брррык и все .
Компрессор ЭК 10-3-90-К , реле ПЗР-03-4.8 0.9А .
У компрессора на выводах В-С-ВС какое сопротивление должно быть ? Как правильно перекинуть перемычку чтоб проверить реле ?
Р.S. Масло уже растаяло , наверное повыбрасывать придется или на улицу поставить улыбка
Founder
15-10-2007 01:15
Вероятность выхода из строя компрессора при таких симптомах - 95%. Пусковая обмотка компрессора 10-15 Ом, рабочая - 20-30 Ом. Первым делом, конечно, надо бы заменить на новое пусковое реле. Если старое гремит если его потрясти, то можно считать, что повезло и возможно не потребуется менять компрессор.
lee
15-10-2007 17:49
Я как то знакомому в Боше с такими же симптомами (КЗ витков пусковой) поставил на пуск реле от отчественного холодильника, увеличив емкость пускового конденсатора. После этого компресор запускался нормально (пусковая обмотка отключается после "завода" компрессора) и проработал вот уже 6 лет. Так что может удасться спастись таким способом, хотя это и неправильно и делать такое клиенту негоже, если только знакомым предупредив.
as5555
15-10-2007 18:15
на 134 работал скорее всего капилярку забило,а компрессор цел вполне и по давлению в контуре запустится не может.
ti_fey
Дохтур
15-10-2007 22:32
lee писал:
А как определил что витковое и витковое именно пусковой обмотки? КЗ я полагаю оговорка, так как в этом случае определить дефект несложно, но запустить компрессор ни какой конденсатор не поможет.
DigitaL
16-10-2007 10:59
Проблеммы у холодильника наблюдались уже давно , но как-то не очень напрягало , он не мог стартануть после разморозки , пощелкал-пощелкал и через часок запускался . Снял реле , гремит там че-то , буду пробовать разбирать так-как нового пока нет и надо за ним в город ехать . Скиньте у кого есть схему норда и обясните как его запускать без реле .
Добавлено 16-10-2007 10:43
Реле разобрал , спираль на месте , контакты нормальные , позистор целый , биметалл нормальный , гремели в нем две пластинки приваренные к размыкающей пластине для жесткости они отвалились . Похоже дело не в реле , а как писал as5555 забито что-то и компрессор запустится не может из-за этого .
sadko178
16-10-2007 12:47
Запускается очень просто:подаем 220 на общий и рабочий еще одним проводом с рабочего касаемся кратковременно пускового все.
Добавлено 16-10-2007 12:49
Еще неплохо-бы померить ток.
as5555
16-10-2007 15:55
Раз контур вскрывать придется - после фильтра в 5-6 мм откуси капиляру, и коротыш заглуши. Выпусти газ через капилярную трубку.Если капилярка чиста выходит газ,если забита нет.Тогда выпускаешь хладагент из фильтра.После этого ставишь свою релюху она здорова на место. И включаешь холод в розетку. После этого компрессор будет нормально работать , только заглуши капиляру всосет -горя хапнешь./ как вариант -компрессор убит и не запустится/ Ну и так далее там вариантов - реле,запор,межвитковое,клин.
Для запуска однофазных асинхронных двигателей с пусковой обмоткой нужен сдвиг фазы и без емкости или индуктивности не пролезет -"и рабочий еще одним проводом с рабочего касаемся кратковременно пускового все. " ИЗВИНИ уважаемый.
DigitaL
16-10-2007 18:21
as5555, Контур вскрывать не придется , когда реле снимал-ставил в неудобном положении нажал на фильтр или капилярку , что уже не помню , но капилярка отвалилась от фильтра , потом пока нашел чем заглушить весь газ испарился недовольство, огорчение
Теперь заглушил оба конца и не знаю можно пробовать втыкать холод или нет ? Может на фильтре конец надо разгерметизировать и пробовать включать ?
robocop
16-10-2007 18:41
elektronik05, отсюда вывод-не знаешь-не лезь,вызови мастера злость
DigitaL
16-10-2007 20:10
robocop, Мастера найду может завтра , но пока хочу определить сдох компрессор или нет , если здох пойду за другим холодильником , а не мастером .
Founder
16-10-2007 22:15
Просто атас! Как можно снимать пусковое реле, чтобы оторвать капиллярку от фильтра? Только бокорезами если...
DigitaL
17-10-2007 06:03
Founder, Около фильтра на расстоянии около сантиметра ее кто-то спаивал , перегретая и вытянутая она там была , потом когда обжиал в этом месте покрошилась , да и пайка была как наляпали .
as5555
17-10-2007 16:24
вот теперь включи в розетку, компрессор будет работать, а в капилярке почуствуешь разряжение,зажигалкой проверь засасывает пламя,
или из фильтра остатки газа подноси зажигалку -если дышать станет трудно голливудская улыбка значит компрессор жив
DigitaL
17-10-2007 18:38
as5555, Писал же про то если на капилярке соснет то будут проблеммы или можно разгерметизировать оба конца и включать ?
Андрей-холодильщик
17-10-2007 19:27
as5555 писал:
Даа... тут шаманы собрались, что ли за глаза уже и вердикты поставили: КЗ, капиллярка забита...
Зажигалкой зря - этот хол-ник на R600a (изобутан). Живу на Украине, 180 км от Донецка - не трудно догадаться, как мастер по бытовикам, на "Нордах" пару собак "съел"...
Теперь попробую я "наколдовать": во - первых то, что это реле ПЗР - шанс "один на миллион" - это ведь не РПЗП, где таблетка с возрастом (после лет десяти работы) рассыпалась, тем более хол-нику 4 года, во-вторых - засор КТ - тоже маловероятен, т.к. газ - изобутан, масло минералка и т.п. (не исключаю, но мне не попадалось), в -третьих - 99,9% - проблемы с компрессором, судя по уже проявлявшимся симптомам перед этим - это клин... Как у нас холодильщики говорят не будь "Норда" (особенно выпуска годов 1993-2000) - не было б работы - уж очень много их в наших краях и прежние очень часто ломались - чего только стоит обрыв пружины в ХКВ-6,23 и -6,65...
as5555 писал:
- что за бред?! Где Вы видели в подавляющем большинстве на двигателях хол-ников конденсаторы (рабочие есть, но и далеко не у всех) и тем более индуктивности... а пусковая обмотка для чего?
DigitaL
17-10-2007 20:46
Андрей-холодильщик, Клин не клин , а как проверить , можно всетаки запускать с незагерметизированной капиляркой и фильтром или нет ?
doka
Гость 85.192.*.*
17-10-2007 21:24
Запускать можно.а описание скачай здесь http://monitor.net.ru/forum/danfoss-download-6317.html
robocop
17-10-2007 21:45
elektronik05, прекратите доморощенные эксперименты и вызовите наконец мастера-вскрытая система не есть гуд,и чем дальше,тем хуже недовольство, огорчение
ti_fey
Дохтур
18-10-2007 00:10
robocop писал:
Вот это будет самое правильное стопудово
DigitaL
18-10-2007 07:14
robocop, ti_fey, Я и сам знаю что вскрытая система не есть гуд , поэтому она заглушена , буду искать другой холод . Спасибо за советы . Сижу читаю про фреонки , чиллеры и системы фазового перехода улыбка http://modnews.ru/articles/2731/2733/ есть схемки как проверить как подключить и т.д. Компрессор скорее мерв чем жив оказался недовольство, огорчение Да забыл добавить года три назад из какой-то из трубок около компрессора че-то подтекало , вызывали гарантийного мастера , сказали что плохо запускается на холодную , он посмотрел сказал что так должно быть (правда тогда еще не подтекало) , наверное масло еще тогда вытекать начало потом затянуло дыру что ли .
Норд покупать не советую это идин из выводов .
Рефик
18-10-2007 13:23
Холодильник Норд-это самый не качественный(из практики) Украйнский аппарат.3-5 лет и компрессор выходит из строя. По всем признакам -заклинел двигатель.Самый лучший вариант-переводите холодильник на R-12 и ставьте Атлантовский двигатель,предварительно хорошо продув систему хладоном (можно R22 -он дешевле) после изобутана(R600a).И обязательно поменяйте фильтр-осушитель.С уважением Рефик.
DigitaL
22-10-2007 03:25
Рефик, Ок ! Буду иметь ввиду если всетаки придется отдать в ремонт . Какая модель Атлантовского двигателя ?
Рефик
23-10-2007 19:49
Elektronik05 Атлантовский двигатель модель СК (г.Барановичи, Беларуссия).
Руслан Кобылянский
26-10-2007 11:15
вскрытие показало,что клиент умер от вскрытия.............
DigitaL
01-11-2007 08:58
Руслан Кобылянский, Нечего сказать ? Холод подыхал долгое время , вот наконец и помер , причем здесь Ваши высказывания не понятно .
Рефик, Спасибо .
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Норд дх-244-6-000 не "заводится"
  • Холодильник"Днепр 2М"нагев нижнего отсека
  • Холодильник "Днепр" не холодит после перерыва 3 ме
  • Холодильник "Днепр-2М". Вышел из строя термостат.
  • холодильник electrolux ERZ3600X индикация "-"ХО
  • Холодильник"AEG SZ91200-4I" 923524012,Ошибка(p)
