Альфа калор аогв 24 зп (Radiant RBS 24) - какой датчик наруж
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
hotmaikl
17-07-2008 22:18
Какой девайс можно прикрутить к этому аппарату в качестве датчика наружного воздуха ?
lavrishin
Шериф Профраздела
18-07-2008 07:16
hotmaikl,
Я понял, что можно применить любой датчик наружной температуры с сопротивлением 10 кОм при 25 С. Посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206526 . Правда, сервисного документа именно этой модели не нахожу, но эквитермическое регулирование температуры - предусмотрено.
Cesar
18-07-2008 07:34
hotmaikl, RCM 73506LA - тип датчика наружного воздуха.
SKS
18-07-2008 19:44
Кстати,а мануал лежит где нибудь на это белорусское чудо?
lavrishin
Шериф Профраздела
18-07-2008 19:54
SKS,
Раньше я полагал, что это итальянский бренд. Классно Вы там пристроились. улыбка улыбка улыбка Рядышком с макаронниками. Хорошего мануала нет, есть только дежурные инструкции. Если надо - выложу в файлообменник.
То что прописано в имеющихся у маня букварях не вполне соответствует порядку настройки эквитермического регулирования. Порядка программирования этих аппаратов пока не нашел, хотя видел, что у них должен быть даже сброс оперативных настроек процессора.
SKS
18-07-2008 20:48
lavrishin писал:
итальянский бренд
Это типа совместное производство улыбка улыбка Не,инструкции не надо.
lavrishin
Шериф Профраздела
18-07-2008 20:54
SKS,
Производство, наверное, совместное. Правда, белорусского сайта по этим аппаратам я пока не нашел.
hotmaikl
18-07-2008 22:03
Я сам купил этот котел. И только после прочтения инструкции по монтажу и эксплуатации нашел в ней RBS 24. Поиск в интернете вывел на RADIANT. Наше по ходу только железо корпуса. Остальные узлы - блок управления RADIANT газовый клапан Honeywell и т д. На нем есть 2 контакта для комнатного термостата 2 для датчика наружной температуры. Все подписано на итальянском. В инструкции об этом нет ни слова. Сайт www.alfakalor.com
Добавлено 18-07-2008 21:16
Если есть у кого любая инфа по Альфа калор скиньте пожалуйста в файлообменник. Я смогу если надо инструкцию по эксплуатации залить. Спасибо.
Cesar
18-07-2008 23:56
hotmaikl, вроде как не совсем Альфа калор аогв 24 зп = Radiant RBS 24 , больше похож на Radiant RCM или RS/B
Добавлено 18-07-2008 23:05
Кое на какие RadiantЫ есть инструкции
lavrishin
Шериф Профраздела
19-07-2008 06:57
hotmaikl, Посмотри эти схемы. Глянь презентацию здесь http://monitor.net.ru/forum/radiant-download-18914.html . Там скорее всего найдешь свой котел - укажи модель по материалам презентации. На сайте www.alfakalor.com я инструкций не нашел. Выбери модель из презентации - постараемся помочь.
hotmaikl
15-08-2008 19:07
И все таки альфа калор АОГВ 24 зп = RADIANT RBS 24. Это хорошо видно на итальянском сайте.
lavrishin
Шериф Профраздела
15-08-2008 21:07
hotmaikl, Что смущает? Место включения девайса определено - надо просто его применить.
hotmaikl
16-08-2008 11:11
Все ясно и доступно объяснили. Есть у меня советский терморезистор ММТ на 10 ком. Если попробовать его?
lavrishin
Шериф Профраздела
17-08-2008 08:08
hotmaikl писал:
... Есть у меня советский терморезистор ММТ на 10 ком. Если попробовать его?
Можно смело пробовать - он с отрицательной ТКС.
vlad72
может кто подскажет, а какой конкретно заводской датчик можно использовать для этого котла? (кроме самоделок). Прошу помощи
Cesar
08-02-2009 11:56
vlad72, тему читать не пробовал ? Может со второго захода получится увидеть тип датчика ?
vlad72
Cesar, спасибо, тему читал несколько раз.
а что дригих аналогов нет или никто не пробывал? Что-то в поиске мало инфы о RCM 73506LA - поэтому и спросил.
Было-бы неплохо посмотреть на характеристики етото датчика..
Cesar
08-02-2009 13:11
vlad72, ты спросил :"Какой конкретно заводской датчик можно использовать для этого котла?" . Вопрос не стоял о других аналогах .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Альфа калор аогв 24 зп (Radiant RBS 24) - какой датчик наруж
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел АОГВ 11,6-3 -замена термопары
  • РОСС АОГВ-26НТД. Авария E5 - ложная тяга.
  • Замена котла АОГВ на импортный настенный , на старую систему
  • viessmann vitopend 100 WH0 датчик протока
  • датчик температуры котла Vaillant T4
