Восстановление мышки 2.4ггц
Wiking007
28-08-2017 16:29
Есть несколько радиомышек в не рабочем состоянии.
В некоторых не работает ресивер, в некоторых проблема с сенсором.
Во всех мышках радиомодуль распаян на отдельной платке в мышке и припаян к основной. Собственно вопрос. можно ли перепаять данный модуль в другую модель, вызвонив куда чего подключено? Насколько я заметил в самой мышке, кроме 8ми ногой микры-сенсора и радиомодуля ничего нет, все кнопки и энкодер идут на радиомодуль.
CYB
30-08-2017 15:14
Там вообще-то вшит ключ сети, иначе два пользователя за соседними столами будут мешать другому. Ресивер одного радиомодуля никогда не будет работать с радиомодулем от другого устройства. Мышь навсегда связана со своим ресивером, если не научишься ключи перешивать, естественно.
Wiking007
31-08-2017 12:11
Я не имел ввиду переделать мышь под другой ресивер.
Менять комплект передатчик-приемник. есть мышка вроде как живая, при включении моргает, но комп не видит ресивер и есть наоборот, мыша только моргнет и все, но ресивер видится компом. Я не нашел схемы мышки и не понятно как оно устроено, передатчик, отдельная платка , впаяна в основную и к ней идут все кнопки и энкодер и датчик.
Jael.Dace
31-08-2017 22:03
Wiking007, в мышках часто дохнут выключатели питания (окисляются контакты и увеличивается сопротивление, при этом напряжение может даже приходить, но тока не хватает для запуска схемы) и кварцевые резонаторы (разбиваются при падении) - в первую очередь смотри их. Кстати кварцы там какие-то не стандартные - возможно, на меньшее напряжение, или ёмкость сильно критична т.к. те, что были в наличии не запускались - приходилось выпаивать из других мышей.
CYB
01-09-2017 07:28
Wiking007 писал:
Это уже прошлый век, на новых стоит один чип на все. И по наблюдениям, дохнут только дешевые мыши от непонятных производителей. Скажем у Разера, дохнут кнопки, иногда по питанию, когда батарейки ухитряются впихнуть наоборот, но в последних мышах уже стоит защитный диод по питанию. А дешевых мышей, у которых ресивер живой, пропайкой поднял приличное количество, у дешевых и пайка дешевая, непропаев всегда полно.
valoha
01-09-2017 19:51
В самом начале прочитал тему, хотел написать, но решил дождаться сообщений. И первый ответ сразу в тему.
CYB писал:
Может и нужно было бы тему сосздать. но спрашу здесь. Есть две мыши.Одной ползовался на компе, вторая на телевизоре. На компе как-то подглючивала, но потом работала нормально. А в один прекрасный момент она вдруг перестала работать, но заработала она на телевизоре, т.е. с другим приемником. Теперь у меня две вышки работают на одном модуле приемника. Доставал батарейку, лежала долго, думал может вспомнит свой код, но не туту то было.
Подскажите, как её отвязать от левого модуля и привязать к своему?
CYB
02-09-2017 19:22
valoha писал:
Сначала надо понять какм способом удалось прицепить мышку к другому ресиверу, чтобы сделать обратное. Встречал, конечно, когда людям удавалось перевести ТВ в режим перепрограммирования прошивки прямо с пульта ДУ простым нажатием неведомой комбинации, прото игрались с пультом и загоняли ТВ в этот режим, или вводили неведомый пароль таким же способом. Но с мышками это вообще непонятно, там давить-то особо не на что. Подозреваю что у ресиверов есть что-то типа сервисного режима, но это нигде не описано.
valoha
02-09-2017 23:45
CYB, да если бы знал, как она привязалась. Все получилось, как написал. В телевизоре стоял ресивер, а второй стоял в ноуте. Мышка на ноуте перестала работать. Потом заметил, что от этой мышки на телевизоре бегает курсор. Как она туда привязалась не понятно, но факт остается фактом, две мышки на одном ресивере. Думал в интернете поискать, но ни чего особо не находится. Просто было написано
CYB писал:
...Мышь навсегда связана со своим ресивером, если не научишься ключи перешивать, естественно.
вот и подумал, что знаете как это сделать.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Восстановление мышки 2.4ггц
  • Не работает лазер мышки
  • Ремонт мышки A4TECH X7-710MK
  • Восстановление микро сд
  • Восстановление LV1116N
  • LGA 775 восстановление разъема
