Автобус Новичок Сообщения: 9
Принесли на ремонт преобразователь напряжения с 24 на 12 вольт.
с виду добротная железка в алюминиевом корпусе с оребрением.
На коробке написано "Автомобильный импульсный стабилизированный преобразователь напряжения АИСт-2412-001"
фирма "Sim'S"
На обратной стороне хар-ки:
U вых.=13.2 В
I вых к.з. более 10 А
U наг 12.8 В
I нагр = 5.5 А
Отдел испытаний НПЛ ООО "Лимикор"
При вскрытии я так и не понял каким образом этот преоб-ль являеться импульсным ? параметрич. стаилизатор на стабилитроне+делитель на выходе+пара транзисторов+проходной транзистор+дроссель на выходе. Сгорел мощьный проходной транзистор, по остаткам маркировки это может быть только КТ825Г (Iкол=20А),
У меня вот несколько вопросов, может мне кто обьяснит:
1. Почему это импульсный преобразователь ? или кто-то на этом денег сделал себе в карман ?
2. Почему пищит дроссель при включении и выключении и слабой нагрузке (частота писка около 1кГц) ?
3. Может ли эта схема ограничивать выходной ток или будет потеть до тех пор пока проходной не вылетит ?
4. С какой целью стоят два мощьных диода ?
5. что за деталь такая R406 ? с виду как старый керамический конденсатор около 0.5 мм толщины и 10х10мм через него идёт весь ток, цвет песочный маркировка R406.
Схемку начертил на скорую руку.
Ещё такой вопрос, была мысль вычистить всю эту начинку и поставить туда крен, но 1-го будет маловато, можно-ли их включать парралельно например LM317 ? достаточно ли будет спаять ноги между собой или надо обязательно 0.1 рез на выходе каждой ?
AISt-12-24.jpg 94,87 КБ Скачано: 1660 раз(а)
Vasilij Участник Сообщения: 318
1.почему он импульсный, нужно спросить у этих ООО, наверное за надписи они ответственности не несут.
2.дроссель пищит скорей всего из-за возбУда, попробуй поставить емкость сразу с коллектора на "-".
3.каким образом?,- они тоже про это пишут?
4.защита от переполюсовки.
5.повидимому какой нибудь предохранитель.
Мысль правильная, выкинуть все накрен, и поставить туда всже импульсник, в соответствии с надписями, думаю, в нете схемки можно найти, кажись в "Радиохобби" в дайджесте попадались.
PS у меня склероз. но у тебя то поиск должен быть?, прямо под ногами лежит:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38153&postdays=0&p ... |
Немцов Участник Сообщения: 658
Автобус, У тебя в руках импульсный преобразователь, в старых журналах "Радио" подобное встречалось, вечером найду - скину для изучения. |
тогда это что то из серии К155ЛА3- в качестве линейного усилителя, "мурзилка" типа |
Vasilij за ссылку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=76950 большое спасибо, только я не понял там на первой схеме Uвх=8...15В, Uвых1.8....32, может наоборот ?
Ещё мне совсем непонятно каким образом эта схема отграничивает макс. выходной ток ? транзистор же будет открываться до тех пор пока не сгорит при увеличении нагрузки. И почему он импульсный ?
Мужики кто-нить соединял LM317 (142ЕН12) паралельно просто соединяя ноги ? что из этого выйдет ? |
| Немцов писал: | | Автобус, У тебя в руках импульсный преобразователь, в старых журналах "Радио" подобное встречалось, вечером найду - скину для изучения. |
Я так и понял только вот непойму как он импульсный ?
проходной транзистор даже если будет рег-ть выходной напряжение запасаятеряя энергию в дросселе должен управляться чем-то, а что ещё в схеме ? 2 транзистора, 1 стоит в базе как повторитель, другой в стабилизаторе на стабилитроне.
обьясните мне дураку принцип работы этого ИСН.
вот эта гадкая коробчонка, сгорает мощьный транзистор при к.з. выхода.
Мужики у кого нить есть схема импульстного стабилизатора на 3-х транзисторах и дросселе (без трансформатора, ШИМ и тд.) с обьяснением принципа работы ?
Изучай. Меняй аналоги из журнала "Радио" 1985 №5 стр.64
Имп_стаб.rar 54,83 КБ Скачано: 1358 раз(а)
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1483
Дык вот, если оттуда катушку выдрать, то он автоматически станет "неимпульсным" ! А пока оная стоит, то и возбуждается этот прибор, и стабилизирует. Кстати стабилизировать он конечно не перестанет, но греться будет куда круче! Емкость тоже не поможет, точнее поможет от "возбуда" и переведет его в линейный режим. Что касается стабилизатора на LM317, то это, как вариант, будет работоспособно, но сути линейного стаба не изменит и тепла не убавит.
Что практики касается, то проще прилепить доп. транзистор к любому стабилизатору в интегральном исполнении(7812, LM317), но тогда получим линейник с параметрами:
I=U/R (аксиома Ома!) P=I*I*R (I-квадрат, не знаю как вставить этот символ)
откуда R=U/I P=I*I*(U/I)
Источник: школьный курс физики 8 класс, раздел "Электродинамика"
Дык вот, если в эту формулу подставить значения:
I-ток (максимум 5 ампер, кажется)
U-напряжение падения на стабилизаторе в линейном режиме.
то получим, что в режиме номинального тока и питающего напряжения 24в, при выходном напряжении 12в. выделяем 60 ВАТТ!!!! чистого тепла на радиаторе этого устройства. Таким образом, применение линейного стабилизатора в данном случае НЕПРИЕМЛЕМО! И не важно, какие стабилизаторы и сколько в параллель или с навесным транзистором.
Что касается защиты, то я ее толи не вижу, толи не замечаю. Если не прав - исправте меня. Но есть у меня одна шальная мысль, что если этот агрегат перегрузить, то генерация сорвется и стаб из импульсника переедет в линейный режим с последующим резким ростом тепловыделения. И вообще не нравится мне этот шедевр простоты. Например, я не уверен, как там будет обстоять с режимами и частотами при изменении входного напряжения, тока нагрузки, температуры радиатора.
А вот если в серьез рассматривать вопрос смены начинки, то я бы присмотрелся к КР1021ХА1Б. Это специально разработанный импульсный стабилизатор как раз в подобной схеме. Имеет схемы защиты, запуска, компенсации. И как вариант можно рассмотреть его применение в БП монитора "Электроника МС05-02" или БП ЭВМ Мс61-05-УКНЦ. В первом случае схема дает выходное напряжение 12в. с током до трех ампер. Во втором это 5в. с максимальным током ампер пять.
Есть и импортные варианты и наверняк лучше и проще. Просто поискать надо.
Простите, ошибочка вышла МС61.05-02! Извиняюсь! |
нифига себе... в 8м классе электродинамику изучают уже ... теперь понятно, почему в инете так бедолагу Тесла реанимируют.
на счет дросселя с диодом лоханУлся спросонку, согласен , но все равно- это не схема, сверхрегенератор какой-то  |
а если впаять диод между коллектором и базой проходного транзистора плюсом к базе ? то при к.з. выхода на коллекторе окажеться минус и прохожной по идее должен закрыться ? или я неправ ?
Добавлено 01-12-2005 15:56
| Немцов писал: | | Изучай. Меняй аналоги из журнала "Радио" 1985 №5 стр.64 |
Вот спасибо ! теперь становиться понятно. схема почти 1:1 та-же.
жаль автор не написал что происходит при к.з. на выходе. |
georgich Новичок Сообщения: 19
Безусловно интересная, и я думаю, найдется добрый десяток если не больше подобных "семикондакторов" (полупроводников), разной мощности и сложности сборки рабочего варианта. Между прочем, я порылся по Monitor.net.ru и обнаружил параллельный форум на похожую тему. Там тоже интересный вариант варится. |
luca Участник Сообщения: 502
я остерегаюсь ставить стабилизаторы без развязки - техника дорогая! |
luca, Ты прав, потому, что на всяких Камазах, Мазах и прочих двадцати четырех вольтовых машинах любят размыкатели массы и прочие "прибамбасы". При этом можно спалить и двадцати четырех вольтовый аппарат. Когда я предлагал использовать КР1021ХА1Б (как пример), то понимал это. Но прежде рассматривалась задача улучшить предложенную конструкцию, в которой используется общая масса источника и нагрузки. А вообще я, например, ни сколько не возрожаю против постановки вопроса об полной развязке нагрузки и источника, что было бы идеально! |
mik-lukyanov Новичок Сообщения: 26
Есть подобный преобразователь на мс UC3842, тр IRF3205. Чья конструкция смогу сказать позже. Отработал, со слов хозяина, года три. Могу поделиться схемой и топологией ПП (файлы SCH и PCB PCAD2001). Если нужно подскакжи как это сделать. Я, к сожалению, в интернете пока профан. |
mik-lukyanov, нажми кнопку ОТВЕТИТЬ слева в низу и потом все увидишь. |
luca, спосибо за подсказку. Печатку и схему делал для себя, по этому требует правки. Поправлю и, не сегодня - завтра, отправлю. |
Serg 5 Гость 213.130.*.*
| mik-lukyanov писал: | | luca, спосибо за подсказку. Печатку и схему делал для себя, по этому требует правки. Поправлю и, не сегодня - завтра, отправлю. |
Отправь, пожалуйста - очень интересно. Может, даже лучше без правки, чтобы случайно ошибка не вкралась? |
romma1 Новичок Сообщения: 1
mik-lukyanov, здравствуйте вышлите пожалуйста схему хочу попоробовать собрать для себя |
