Адаптер постоянного тока 24-12вольт сорвало крышу у микрухи
viktors2
14-05-2007 21:29
входное 24-28В,выход 12В,15А.микруха пятиногая,толи стабилизатор ,толи шим.осколков нет.
Добавлено 14-05-2007 21:29
фото
burilov
23-05-2007 06:32
Посмотри LM2576
viktors2
02-06-2007 11:49
поставил LM2576-12 подошла,правда пришлось перекинуть пару ног
I.Cherry
02-06-2007 13:15
viktors2 писал:
viktors2, можешь, по быстрому схемку срисовать и фотки самой платы (печатн. проводники) сфоткать?.. дело в том что щас придется варганить в "Икарус" мужику похожий преобразователь.. схемотехники будто и есть, но вот именно к автомобильным ПН - почти ничего.. а там кажись, есть свои особенности построения ПН..особенно входные цепи.
Да , еще , с LM2576-12 можно снять не более 3А - это с "даташита".. есть такие - но придется наверно ставить дополн сил. ключ, так как у вас написано - 15А.. по моему гдето у Семенова похожее было.
Народ, у кого есть отработанная схемка автом.ПН 24-12В? .. у меня уже или от изобилия общ. схем-ки мозги перестали варить, или же не знаю как выбрать.. линейные - не пройдут.. только импульсные..
viktors2
02-06-2007 19:45
действительно на преобразователе написано 15А ,а1576 по даташиту 3А.стояла явно другая, и распиновка не подходит.но магнитолу погонял на полной громкости при входном 28В.чуть теплая,просадка напряжения 0,2В.пока работает
..естьсхема преобразователя на нескольких мощьных транзисторах(срисовал как-то по случаю)на работе ,после выложу ,может пригодится.
I.Cherry
03-06-2007 00:04
viktors2 писал:
улыбка выкладывай.. у меня еще паро дней есть.. просто щас тупо делаю три штуки .. платы уже нарисовал.. одну по Семенову (на дискретке).. 2-ю на 3842.. 3-ю на МС34063, ... и еще попробую на 494..
Список форумов » Другая аппаратура » Адаптер постоянного тока 24-12вольт сорвало крышу у микрухи
  • Сорвало крышку мс шим на БП видеорег
  • Инвертор сварочного тока
  • схему стабилизатора тока посоветуйте
  • Источник тока ПЕРЕМЕННОЙ частоты
  • Элемент управления эл. двигателем пост тока.
