ПРОТЕРМ тигр 24 КТВ-12 ошибка F0 и F1
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Иоан
03-01-2009 00:26
Проблема началась с того,что отгорел ноль в подъезде и выгорели заземляющие провода, так как котёл был занулён. После восстановления проводов, котёл проработал сутки и начал выдавать ошибку то F0, то F1 с частотой 1 секунда. Между нулём и газ. трубой было 6 вольт, поставил резиновый шланг. Сейчас после 30 секунд работы выдаёт F0. Все датчики и микрики проверил, все в норме. На максимуме отопления может включится и работать,но при включении ГВС уходит в F0. Помогите советом, где искать, ПЛИЗ !!!!!!
Добавлено 03-01-2009 01:21
фото платы[img][/img]
ALEKS_R
03-01-2009 04:03
Иоан, если не трудно, то можно пару уточнений:
котел 12 или 24-ка?
какой датчик давления (Холла или другой)?
Если Холла попробовать проверить его исправность подменив парочкой последовательно соединенных резисторов по 1к.
Один к +5В, второй к "-", точку соединения к сигнальной линии.
aqueous
03-01-2009 12:07
F0 это нет циркуляции теплоносителя. Там стоит мембранный датчик протока. Посмотри выходит ли шток датчика протока при запуске насоса. Насос там трехскоростной, попробуй поставить больше скорость, если стоит на меньшей.
lavrishin
03-01-2009 12:56
Иоан,
Я понял, что котел такой, как на снимке. Надо бы проверить состояние микрика, как писал aqueous.
Иоан
03-01-2009 12:59
aqueous, проблема в плате, шток выходит, микрик я проверял и вместо него замыкал контакты. Последовательно с ним стоят сопротивления, проверил, они целы.
ALEKS_R, котел 24, турбо.
Датчик давления( шток+ микровыключатель).
Думаю, проблема в плате, так как иногда может выдать ошибку- то F0, то F1 с частотой 1 секунда. Но чаще просто F0.
NTC , моностат проверил. В норме.
Добавлено 03-01-2009 13:16
lavrishin, схема его. Спасибо.
Ошибка с помощью reset не снимается, только через выключение.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
03-01-2009 13:18
на плате имеется 8 кондёров, посмотри их, либо кто то из них бахнул либо усох. Только чётко надо что бы номинал соответствовал реальной ёмкости(хорошим тестером смотри не побывавшим в руках у не опытных )
lavrishin
03-01-2009 13:21
Иоан,
Я бы еще просмотрел потроха блока розжига - там тоже возможен провал напряжений.
kawtan61
03-01-2009 13:36
Иоан, проверяй блок розжига, похожее уже было на одном из ТИГРов и у меня. Тоже после перепадов напряжения. После замены блока все стало нормально(старый блок отремонтировать не удалось рёв в три ручья - хозяева купили новый и успокоились) А защиты небыло вообще?
Иоан
03-01-2009 13:43
lavrishin, kawtan61, понял, буду смотреть блок розжига.
Иоан
03-01-2009 20:58
Был на котле, пока работает.Ночью вошёл в аварию F0.
lavrishin
04-01-2009 01:16
Иоан,
У тебя хоть букварь на него есть, или выложить?
Иоан
04-01-2009 02:24
lavrishin, есть на 21 и 23 страницы. Но в них ничего интересного нет. Электрической схемы так-же не было. По блоку розжига может что-то есть, буду очень рад.
kawtan61
04-01-2009 16:06
Посмотри:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1486706
lavrishin
04-01-2009 19:01
Иоан,
Если будет очень трудно - обратись к Котловой - он по этим аппаратам самый ГРОСС.
Иоан
04-01-2009 23:25
lavrishin, большое спасибо, всё получил, просто супер.
По результатам отпишусь.
Иоан
15-01-2009 02:55
После установки резинового шланга, промылил места соединения котла и газовой трубы. Резиновый шланг был мокрый и котёл продолжал входить в ошибку F0( думаю были наводки). После высыхания шланга котёл перестал входить в ошибку.Котёл работает нормально уже 10 дней. Думаю изоляция от газовой трубы дала свой эффект. Всем спасибо. Тему считаю решённой.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » ПРОТЕРМ тигр 24 КТВ-12 ошибка F0 и F1
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Протерм КЛОМ 17 опознать деталь
  • Помогите с кодирующим резистором на Протерм медведь
  • Электрическая схема подключения котла и бойлера протерм
  • BAXI ECO FOUR ошибка E98
  • Ariston BS 24 FF - ошибка 307.
