[ Тема закрыта ] Маяк 233 автоматика ЛПМ
Список форумов » Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
Skader
15-10-2007 11:54
Думаю типовуха.
При нажатии на Воспр. катушка L5 срабатывает на пару секунд.
Schumacher
15-10-2007 12:11
Стоит начать с схемы автостопа.
Skader
15-10-2007 12:14
если можно конкретнее
Оно находится на устроистве управления режимами?
Pentod
15-10-2007 12:23
Skader, напомни где стоит твоя L5?Это магнит режима ВОСПР?Cхемы нету под рукой.И характер ее "клаца" опиши.
Skader
15-10-2007 12:31
Pentod.Да.
О характере клаца трудно что либо сказать, обычный клац.примерно на 2 секунды срабатывает.
Pentod
15-10-2007 12:49
Skader, бывает клацает вяло-тогда это питание эл.магнитов 42В.-кондеры сохнут.А если клацает четко и потом отпускает-начинай действительно с автостопа,и первым делом датчик
Skader
15-10-2007 13:05
ага! тогда четкое клацанье
я извеняюсь за столь глупые вопросы но где этот датчик находится
Pentod
15-10-2007 13:25
Под правым подкатушником смотри
SergeySSN
15-10-2007 14:25
Датчик находится на индикаторе расхода ленты
Pentod
15-10-2007 15:27
SergeySSN писал:
.Ой Sorry-так и есть.Забыл за давностью
Добавлено 15-10-2007 15:30
Skader, вопрос не в тему.А как фотки в посты вставлять таким образом,как ты,а не в виде дискетки,ну,ты понял.
culibin
15-10-2007 15:30
Для срабатывания электромагнита используются два напряжения – пусковое и удерживающее.
Сначала, на небольшое время подается U пус.( с ним порядок ) Электромагнит срабатывает и на нем остается U удерживающее. Возможно его и нет.
Или автостоп. Уже не помню конструкцию. Если используется отражение света, то часто достаточно зачистить отражающую поверхность мелкой наждачкой.
serega-29
15-10-2007 16:34
Все правильно. Пусковое +42 подается на доли секунды, а потом удерживает +12. Так как пару секунд держит, то скорее автостоп. В автостопе оптопара точно.
leo239
16-10-2007 08:41
А в моем экземпляре не оптопара, а магнитик и геркон. Когда отвалился магнит, был тот же эффект. А приклеен он был плохо.
Skader
16-10-2007 08:45
Вот спасибо! А то я бы искал долго и нудно.
Капелька масла и всё ОК.
А вообшето есть мысля выташить все это железо и поставить сюда CD, а то с касетами щас не модно.Можно БП ATX впихнуть, усилок поставить другой...
Pentod
16-10-2007 12:07
Skader,рад за тебя улыбка
Dmitriy_cn
02-06-2009 21:04
Решил отдать тестю на дачу давно уже пылящийся Маяк 232. Попробовал его включить, но, понимаю, работать он уже не хочет. Ни воспроизведение, ни перемотка с кнопок не работает. Зато если магнит поджать пальцем, он удерживается и идет воспроизведение. Короче, отсутствует пусковое на эл. магнит, а удерживающее есть, но не 12 а 9 В. Где искать 42 В подскажите?
pavel-pervomaysk
02-06-2009 21:07
Dmitriy_cn, смени ёмкость 50в 2000мкф на плате управления. Это типичная поломка у этих плат управления.
Да и все возможные электролиты сменить надобно бы.
Это мое детство - Маяк 231 232 233 240 242 249 голливудская улыбка
Dmitriy_cn
02-06-2009 21:47
pavel-pervomays, Не помогло. С БП. приходит 32 В на кондер. На магните при включении воспроизведения никакого скачка не наблюдается, строго 9 В. Если бы дело было в кандере был бы хоть какой то скачек напряжения, а тут вообще ничего, только 9 В.
culibin
02-06-2009 21:58
VT2, VT3 - проверь.
Dmitriy_cn
02-06-2009 23:23
culibin, Может быть. Они уже видимо менялись, но не на такие как по схеме (VT2 KT503B VT3 KT815Г). Оба стоят КТ817В. Выпаял и пихнул в тестер, один ничего не показал. Завтра буду пробовать менять.
Sergej
02-06-2009 23:55
Dmitriy_cn писал:
Какой-то электролит в БП, по-моему, то ли 100*100, то ли ... после диода по 42 вольтам, да и диод до кучи
Dmitriy_cn
03-06-2009 00:11
Sergej, электролита 100*100 в схеме БП не наблюдаю. Там два по 2000, два по 1000 один на 500 и один на 5.
Sergej
03-06-2009 03:24
Значит, я спутал с 231-м, последний раз лет 10 назад делал. недовольство, огорчение
Чётко в памяти осталось - "присасывающее" напряжение 42 вольта, пока его не найдшь, аппарат не заработает.
Схемы перед глазами нет, но, по-моему, 5 мКф... не совсем то, если это не на индикатор.
Добавлено 03-06-2009 01:36
Во, накопал улыбка
culibin
03-06-2009 08:07
Dmitriy_cn, схема есть?
Могу отсканировать пару страниц из инструкции по ремонту с омисанием.
Доктор
аналогопатолог
03-06-2009 08:21
Схема есть ТУТ
Dmitriy_cn
04-06-2009 00:27
culibin, схема есть, но кажется мне, что не для моего БП. Некоторые элементы отсутствуют.
А ты был прав относительно VT2, VT3. Поменял и все заработало.
Но появился следующий прикол. Решил поменять кондеры на предусилителе, Да воткнул кондер по питанию микросхемы К157УЛ1А не 200*15В, как по схеме, а 200*25В. Судя по всему, микруха сдохла. Это может случиться из-за кондера с большим напряжением?
Доктор
аналогопатолог
04-06-2009 04:28
Нет
это с какого такого перепугу?
culibin
04-06-2009 07:36
Dmitriy_cn писал:
Конечно нет. шок
Питание на микросхеме есть?
Напряжение на выходах микросхемы? 9 и 13 ноги.
Dmitriy_cn
04-06-2009 18:46
Питание 10В.
На выходах по 4В
Dmitriy_cn
04-06-2009 20:34
Помогите восстановить усил. воспроизведения. Пробовал заменить К157УЛ1А, не помогло. После нее все вроде работает.
culibin
04-06-2009 20:49
Dmitriy_cn писал:
Поподробнее с этого места.
Блок питания исправен? +/- 15 вольт есть?
Sergej
04-06-2009 21:20
Dmitriy_cn писал:
547КП1 проверяй, управление ими и т.д.
Типовуха же была-к157уд2 на той же плате в воспроизведении...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Маяк 233 автоматика ЛПМ На страницу 1, 2  След.
  • Маяк 232С нету индикация
  • Маяк М-240С. Не работает эл. двигатель
