порт 232 на Samsunge9500Via Ci
LemenG2008
24-07-2008 14:18
проблема с портом 232, не прошивается с длинным проводом, с коротким проводом работает хорошо, провод в порядке так как с другими ресиверами работает хорошо, думал причина в микрухе 202, заменил на 232 , нечего не изменилось, может кто посоветовать что делать и где искать причину?
bav
24-07-2008 14:43
Что за провод? Что значит длинный? Что значит короткий?
LemenG2008
24-07-2008 14:51
нульмодемнный провод короткий, а длинный я сам делал правдо не 9 а 8 жильнный, два года ресивер работал на длинном проводе
bav
24-07-2008 15:33
Для Самсунга нужен прямой шнур, а не нульмодемный
LemenG2008
24-07-2008 16:12
длинный у меня и есть прямой, только восьми жильнный
zenoviy
24-07-2008 16:26
СOM разъёма типа "мама", 1 СOM разъёма типа "папа" и1,5 метра трёх-девяти жильного кабеля. Если использовать "витую пару",то длину кабеля можно увеличивать до15 метров (больше не пробовал).Соединение кабеля будет осуществляться по схеме 2-2,3-3,5-5. почитать можно тут http://www.gomel-sat.net/modules.php?name=Html_Content&op=page& ...
LemenG2008
24-07-2008 17:20
с проводом у меня всё в порядке, два года ресивер и комп были в связки с этим проводом покамись что-то не подгорело, а вот что подгорело немогу понять
Список форумов » Спутниковое TV » порт 232 на Samsunge9500Via Ci
  • Digital 5000plus постоянно включен 1 порт Diseqc
