ГЕЛЛА АТ2308 Нет гудка в трубке
Список форумов » Телефоны
dlumv
05-05-2008 20:23
Здравствуйте!
В общем ситуация такая: Нет гудка в трубке, спикерфон работает нормально. При этом если соединить желтый и зеленый провода (я так понимаю это микрофон и наушник) звук в трубке появляется, однако если взять трубку на параллельном телефоне то звук в трубке Геллы дико искажается, микрофон не работает вообще.
Подскажите, пожалуйста как это исправить?
rommy
05-05-2008 22:45
Если можно,фото платы этого чуда.Это аон?
Похоже не направильную распайку микрофона и наушника.
dlumv
06-05-2008 05:48
rommy писал:
Все, спасибо! Действительно, неправильная распайка.
Список форумов » Телефоны » ГЕЛЛА АТ2308 Нет гудка в трубке
  • Телефон с АОН "Гелла" АТ2308, звук очень тихий и и
  • kx-tc1205 нет гудка в трубке
  • KX-TC1205 нет гудка на трубке
  • Панасоник 1484, нет гудка в трубке
  • Panasonic KX-TCA120 нет гудка в трубке
