АОН РУСЬ 23С
Список форумов » Телефоны
Slava_Shp
18-06-2008 17:30
Показывает всякую дрибедень на экране и толком не работает. При MODE 351 показывает процесс перезагрузки и на последней палочке Err ОЗУ. Сменил память 6264 - не помогло. Считал память 27С512 несколько раз. Область памяти, начиная с адреса FFCC каждый раз меняется. С hella.ru скачал прошивку для РУСЬ 23С. Но там rel:20-05-97 и под процессор 80С31, а у меня rel:21-02-97. Вообщем залил я ее. Перезагрузка доходит до половины и ErrОЗУ. Процессор у меня 80С51. Может кто сможет помочь с правильной прошивкой?
NLAB
18-06-2008 20:09
может у тебя питание хреновое ,в смысле электролит- это бывает чаще чем прошивка.
andrey60
18-06-2008 20:20
NLAB,правильно подсказывает электролит,хотя можешь из 23 сделать 25.Просто найди ту прошивку которая подойдет под твой АОН,в свое время я так себе и сделал.Раньше был Фаетон23,перепрошил ПЗУ под РУСЬ25 Фаетон,намного удобнее.
glebovich
18-06-2008 20:21
Не прошивка,смотрите питание ОЗУ, наверняка отсуствует или занижено.
rommy
18-06-2008 22:10
Ещё бы узнать какая там плата стоит.
Если озу в панельке-проверить надёжность контактов.Интересно,почему меняется содержимое 27с512.
ADS
19-06-2008 08:30
rommy писал:
+1
rommy писал:
Была давным-давно "мулька" с "плавающим" битом. Как раз в 23 версии. улыбка Slava_Shp, На выбор - все под "стандартную" плату.
Добавлено 19/06/2008 08:32
Slava_Shp писал:
Проверить наличие и "првильность" сигнала CS.
  80с31.rar  294,77 КБ  Скачано: 190 раз(а)
Список форумов » Телефоны » АОН РУСЬ 23С
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • Помогите с Русь 26
  • Русь-25с+. не работает
  • Глючит Русь-27
  • Русь 27 сбрасывается
