николай-40 Новичок Сообщения: 9
Купил камеру Сони 23е. при включении стабилизатора разницы нет мелкая дрожь. Сравнил с Сони 22е небо и земля никакой тряски. У меня две старые Сони 670 и 428 там тоже стабилизаторы работают как положено а в 23е его как будто нет.Отвёз её в магазин но там сказали что они все такие . назад не берут. Что это брак или этой опции там нет. Что делать везти в сервис на экспертизу? Прошу совета. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
николай-40, под руками такой нет, чтобы посмотреть, но по схеме датчики стабилизатора есть. Должно работать. |
EdMa Участник Сообщения: 167
Реально там только место под датчики, 23е, 26е стабилизация только привязкой к картинке, работает очень неудовлетворительно.
Хотя если есть место под датчики, может где-то и датчики стоят, специально не обследовал, но на тех что обратил внимание, датчиков небыло  |
EdMa, а на морде там где разъемы нету ? |
Wlad, так на морде их и нет, все так будто датчики просто не впаяли, я как-то долго бадался с клиентом по поводу стедишота, убедило его только сравнение с аналогичным аппаратом и то не окончательно |
Печально. николай-40, значит так и будет. |
WELLER Участник Сообщения: 242
Сони тоже деградирует . |
Вот очередная 26я - ничего нет[img][/img]
Спасибо ребята. Очень жаль что так обманывают покупателей. |
николай-40, где ж ты так долго был ?????  |
