zanskis Участник Сообщения: 242
считал код знаю как сделать без кода и как обнулить счётшик.
88 88
88 88
но дело в том что когда считал прошивку 24w166 (24c16)8 бит.он умер.приобрёл дисплей от рено мегане 2001 года.подключил по схеме,но незапускается,только часики идут.
| Сообщение Администрации : | Накажу |
Dusty T. Участник Сообщения: 292
а зачем тут писать как делать без кода ? |
Barabashka Участник Сообщения: 303
Кто умер?магнитофон, 24с16, дамп?Может надо начать с ремонта, посмотреть где накосячил? |
извиняюсь занесло.
умер магнетофон.
но мой вопрос в том,должен ли он запустится с этим дисплеем?
накосячить мог только при выпаивании,но вроде ничего незацепил-несорвал.и есчё,если я плохо залил прошивку вначале то мог-ли маг накрытся.
ps.как подключать дисплей к магнетофону тоже нельзя?
так как тоже снёс  |
ЛагОлег Участник Сообщения: 108
Если знаешь,как сделать без кода,
сделай на столе.Проверь работоспособность
на столе,он работает и без дисплея.
Но в авто ставь кодовый,или через
ХХХХХ дней все без работы останутся.
ИБО кодовый аппарат можно раскодировать
всегда,а безкодовый, только чинить!!!
Удачи!!!!! |
онм вообше к машине привязан или нет,по моему нет.
я нехочю без кодовую сделать.
а схемка подключения к авто такая :
p1:это подключение.
p2:это джойстик,не обязателен.
основной вопрос:мог ли я убить магнетофон если неправильную прошивку залил?
pilmein.rar 6,98 КБ Скачано: 265 раз(а)
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Убить * не понимаю этого выражения если програмно то да.  |
Verya Участник Сообщения: 143
zanskis, когда выпаивал память возможно в обвязке м/с снёс резистор,лично тоже когда-то попался между 1и 2 выв. резистор 10к.  |
пришёл 22dc461/62e тот же что и 22dc459/62l память та же 24w166,считал с хамелеоном.как 16 битную.определил код.всё работает.вот почему тогда 22dc459/62l непашет.
пс.как подключит эмулятор-дисплей от рено мегане 2001,чтобы видел магнетофон.
22dc461-62e16bit.rar 975 Байт Скачано: 296 раз(а)
глюк Участник Сообщения: 143
если без кода меняй счетчик если не ошибаюсь то в конце дампа |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| глюк писал: | | если без кода меняй счетчик если не ошибаюсь то в конце дампа |
| zanskis писал: | | считал код знаю как сделать без кода и как обнулить счётшик. |
Добавлено 15-04-2007 23:55
глюк, Читай внимательно сообщения ,zanskis, знает где находится счетчик и как сделать без запроса. |
