22DC279/62F - наведите на мысль
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ФАН
11-05-2007 00:03
Имеется СД магнитола 22DC279/62F, которая заблокирована, но у чела есть паспорт, как он грит, от неё и с кодом... Я сравнил код в паспорте и дампе 0FF8h - 0FFBh - небо и земля... Пробовал и в явном виде и по таблице считать - не срастается. Пайка епрома вроде как не тронута была... Как идентифицировать пачпорт и девайс, ведь кроме какогото левого штрихкода я на обложке ничего не нашёл... И ещё - чуть выше кода - счёты, вроде как по алгоритму. Там только одну единицу править нужно или чёт ещё может быть?
Novoselcev
11-05-2007 00:16
наведите на мысль
http://monitor.net.ru/forum/renault-22dc279-62-info-115432.html
ФАН
11-05-2007 00:22
Всё я уже пролез - иначе не задал бы вопроса... Там же пишут про нижнюю четверть дампа, ну я сравнил описаловки что имею, ещё один из постов по теме (не ссылку) и свой дамп - чтото не катит... Подозрение пока на левость книжки, поэтому и спросил про идентификацию её и борта.
ЛагОлег
11-05-2007 07:53
Хорошо бы прошивочку увидеть!!!
А насчет левости-- в книжке и на
аппарате должны совпадать
бортовые номера.Удачи!!!
HasanE
11-05-2007 08:20
Дамп в студию улыбка
ФАН
11-05-2007 09:57
Вот дампик.
  22dc279_62F.rar  1,18 КБ  Скачано: 283 раз(а)
serge47
Гость 213.171.*.*
11-05-2007 10:20
ЛагОлег писал:
Я повторюсь.В книге и на а\м должны совпадать серийники.если они совпадают,но код не подходит,значит уже кто-то код поменял.А код в прошиве видно невооружённым глазом.
ФАН
11-05-2007 11:04
Так я правильно указал адреса в первом посте?
pavel-pervomaysk
11-05-2007 11:15
ФАН писал:
а что мешает проверить счетчик в поряде заодно и узнаеш да и перебирать там на 20 минут с учетом выпаивания памяти
но вообще оч-очень близко работай
ФАН
11-05-2007 11:57
Так эта срань слепая, а эмуль городить не вижу смысла, т.к. город у нас мелкий и кодовых магнитол всего пшик, а слепых вааще за всё время моей работы только вторая пришла.... Книга от неё, по ходу, левая, т.к. не совпадает номер с обложки и номер с девайса.
pavel-pervomaysk
11-05-2007 14:54
тогда не знаю чем помочь в твоей ситуации если тебе в лом для себя то мне тем более
Barabashka
11-05-2007 15:05
ФАН писал:
Код должен быть на отдельной карточке, а в инструкции абстракный код что-бы показать как он вводится ( не могут же на каждую магнитолу отдельно инструкцию печатать ).
Анатолий66
Коллега
11-05-2007 18:51
Навел в личке, думаю информации достаточно.
ALES
Шпиён
Шпиён
11-05-2007 22:18
ФАН писал:
в этом аппарате еепром паяют только .... голливудская улыбка не буду обижать сравнением.
puss5
11-05-2007 23:31
Может братья по раскоду и заплюют улыбка ,но посмотри шок подшучивать, дразнить в последнюю строку кодировка стандартная philips подшучивать, дразнить
DmitriB
11-05-2007 23:32
Смотри личку.
ФАН
13-05-2007 14:57
Коллеги, извеняюсь за долгое молчание - тока из Москвы припёрся. Всем огромное спасибо - завтра опробую на девайсе.
в этом аппарате еепром паяют только .... не буду обижать сравнением.
Чёт не понял - я кругом выпаиваю епром для раскода... Я в курсе конечно, что есть кальки по борту, но, во первых, не имею оных, а во вторых, могут и не помочь, если код был переписан на другой.
ALES
Шпиён
Шпиён
13-05-2007 21:11
ФАН, закрой нижнюю крышку и помотри на аппарат. Потом открой крышку и снова посмотри на аппарат. улыбка Зачем его вообще для раскодировки открывать? Шина ж наружу торчит.
Добавлено 13-05-2007 22:13
ФАН писал:
А зачем? Ноги обломать или деталюхи посдувать? Чем меньше паек - тем лучше. В разумном пределе естессно.
ФАН
13-05-2007 22:46
Снимаю микру не феном, а простым паялом с широким жальником в два приёма и ничего не страдает при этом. улыбка Нет у меня проги для работы по шине, да и если бы была, врядли бы воспользовался - привык уже по старинке... Я с ДВД 48-ногие флэхи дёргаю на раз под это дело, а 8-ножку - это просто разминка.
Dusty T.
13-05-2007 23:17
любой нормальный проггер работает с 24xx внутрисхемно
без проблем. иногда надо проц остановить , но это тоже не проблема.
Генс
14-05-2007 07:39
Попытки подкорректируй. Этот аппарат включается только с дисплеем. улыбка
lyoshik
15-05-2007 20:34
2 ФАН. Адрес кода в первом посте ты указал правильно. Вообщето блок в нём после отстоя сымается сам, но можеш поработать и сам по адресу 000FEFh. Удачи улыбка
ФАН
15-05-2007 21:08
После отстоя блок не снимается, если неверный код ввели более 6 раз, как я полагаю - При неверном вводе кода появится сообщение "CODE". Задержка на ввод кода последовательно увеличивается: 1, 2, 4, 8, 16, 32 минуты. Ящик просто лочится и пока не подкорректируешь дамп ничего не введёшь. Всем огромное спасибо за участие - проблемма решена с помощью 20 в известном посвещённым месте.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » 22DC279/62F - наведите на мысль
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • VW Gamma VWZ1Z3 наведите на мысль
  • BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS натолкните на мысль.
  • Renault 22DC279/62
  • а /м renault 22dc279/62z раскодировка
  • Renault 22DC279/62 как прочитать код?
