ситроен 2294 а не принимает прошивку
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
базыль
13-08-2007 23:50
Выпаял микросхему 94с94 прграматором турбо6 не читается .Взял новую записал прошивку отPU2294B запаял в магнитолу срабатывает только выгрузка компакта а на дисплее пусто .Подскажите пожалуйста подходит ли эта прошивка для этой магнитолы вроде по карбазе все сходится прошивку прилагаю
  PU-2294B D.rar  130 Байт  Скачано: 90 раз(а)
wenderer
14-08-2007 00:09
swap bytes
Barabashka
14-08-2007 18:50
базыль писал:
Что за микруха такая 94с94? И самое первое правило сохранить родную прошивку, если она не читается какого хрена туда чего -то писать?
ALES
Шпиён
Шпиён
14-08-2007 19:23
млять... опять вместо rotated обычную 46 захерачили... скока можно аппаратов гробить, и кто таким "раскодерам" ещё на убиение магнитолы тягает? недовольство, огорчение
базыль
14-08-2007 23:49
Прошу извинить за не точность микросхема93с46 .А вот купил на рынке микросхемы 93с46 в смд корпусе а они по цоколевке такие же как и в дип корпусе поэтому покупная писалась и читалась а при запайке в аппарат не работала .Разобрался с цоколевкой родной микросхемы считал дамп запаял на место ввел код и все пошло как надо.Большое спасибо всем тема закрыта. Не ошибается тот кому все пофиг.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » ситроен 2294 а не принимает прошивку
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • PU-9984A Не принимает код
  • Saab CMS 80-1 не принимает код...
  • Blaupunkt Citroen PH1/C не принимает код
  • Автомагнитола VW GAMMA-4 не принимает код.
  • Daewoo AKD-4346EY,не принимает код.
