Проектирование БП 220-12
Список форумов » Силовая электроника
askus
17-02-2016 10:14
Всем здравствуйте!
Встала задача спроектировать, а в последствии собрать импульсник, по следующему ТЗ.
Входное напряжение 110-240 В.
Выходное 12 В.
Ток 140 А. (~1600 W)
Обязательные условия:
Наличие софт старта
Наличие PFC
Синхронное выпрямление
Защита по току, напряжению, температуре (2 датчика)
Активное охлаждение
Силовой трансформатор - тороид
Стабилизация выхода
Собственно хотелось бы услышать мнения специалистов.
Так же не плохо бы привести приблизительные схемы. (не даташиты).
За основной Шим хочется взять CM6800, но можно и другое.
hrpankov
...неделя прошла, неужто ТС топчится на месте?
27-02-2016 10:14
он ждет готового "на блюде" улыбка
I.Cherry
27-02-2016 11:29
askus, а что мешает проект изменить?
Есть уже "заезженные" темы по переделке БП АТХ .на tl494.
Как по мне - то это лучший вариант.
Васисуалий
27-02-2016 13:52
Ну тут есть два варианта...
1. Слить тему в мусор, как не содержащую ничего ценного для форума.
2. Продолжить обсуждение и накидать в тему полезной инфы.
askus, ау! Рупор
askus писал:
Ну я не великий специалист по БП но хочется спросить, а зачем это надо разрабатывать? Это будет иметь смысл в пром-производстве? Просто ради единичной конструкции это смысла не имеет! Проще взять готовый (уже разработанный и произведенный) БП или несколько БП и заюзать по назначению...
Мысли по прототипу - присмотреться к сварочным аппаратам...
askus
02-03-2016 08:45
Будет мелко серийное производство. Взять готовый БП не вариант. необходимо изготовить плату уже под известные габариты.
pasha_zv
02-03-2016 11:06
вот туда http://www.microchip.su/forumdisplay.php?f=18
там посчитают стоимость, разработают и пр.
зы. диплом для техникума, либо????
pavel-pervomaysk
Your editor
02-03-2016 11:33
На днях приедут мои железяки, займусь подобной хренью, но не на 140А.
Тороид - в попу. Мотать его полнейший гемор это 1! На плату крепить это 2!
E 65 * 32 * 37 или чуть жирнее - рулит. Мотать сама прелесть. Крутой!
Список форумов » Силовая электроника » Проектирование БП 220-12
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
Электроника
