Алёхин Участник Сообщения: 82
В ремонте ТВ Ролсен С21SR57S. В результате ремонта выявлена неисправность D101-NTDA9381C332AG, на замену был прислан TDA9381PS/N3/1/1729. С новым процессором телевизор не работает, работа возможна только в режиме сервисного меню.
В данном шасси не задействован 8 вывод кадровой м/с D600-TDA8357J(на плате отсутствует перемычка). Попытка восстановить цепь от кадровой м/c путем добавления р/элементов R112, C119, R111 и привести схему к "рубиновской" схеме, работоспособность ТВ в рабочем режиме не восстановила. Подскажите,соответствует ли присланная TDA9381PS/N3/1/1729 замене, нужны ли какие-либо доработки ( с чистой м/с М24С16 после инициализации телевизор также в рабочем режиме не работает, такой же эффект и с заранее прошитой на программаторе ). |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2382
Звук Участник Сообщения: 54
Найди схему под TDA9381PS/N3/1/1729 и смотри в чём разница! |
Сержик Участник Сообщения: 679
Насколько исследован поиск на предмет длительности КГИ и блокировки кадровой защиты в сервисе? |
Май, Здесь по всей видимости речь пойдёт не о том что КГИ кадровой отсутствует, а о том, что | serg128 писал: | | проц с не той прошивкой... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3458
serg128, Если в с/м моде работает, то должен работать, тем паче мы не знаем причины замены родного, или от чего он сдох ИМХО. |
Vlad-1966, Я всё прекрасно понимаю, но, если допустим, как у меня случай был в гнусмасе, после грозы убило проц 9381 с прошивкой I0753, так тот даже в сервис не входил, я заменил на прошивку 1642, без какой либо доп распиновкой с чистой памятью, одним словом в шасси KS1A поставил проц от ks9A, хотя многие говорили что это не возможно...
Я это к чему, автор темы явно поленился досконально изучить нетолько распиновку проца присланного и сравнить с распиновкой убитого, но и вызывает сомнение про прошивку проца убитого...
Добавлено 06-04-2008 23:38
Влад, к тому же автор так и не отписал первопричину. |
telezavr Участник Сообщения: 1300
Да,если в сервисе работает,то должен работать.Читай поиск,там много по теме.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9154
| serg128 писал: | | Здесь по всей видимости речь пойдёт не о том что КГИ кадровой отсутствует | - длительность КГИ процу "не нравится" ...
Было на мониторе:
При ремонте гарантийного телевизора Рубин 51М10 была сделана доработка согласно рекомендации по ремонту телевизора
""Отключение телевизора (переход в дежурный режим) при переключении программ
Длительность КГИ должна быть в пределах 400…800 мкС. Это значение устанавливается путём подбора ёмкости конденсатора С111 в пределах 22…150nF, либо заменяется перемычкой. В некоторых изделиях этот конденсатор (C111) может отсутствовать, а в некоторых установлен. Если конденсатор отсутствует, то его устанавливают на место перемычки, соединяющей 8-й вывод микросхемы D600 (TDA8351) и точкой соединения базы VT102 и R111. дополнительно устанавливают резистор номиналом 22кОм с 8-го вывода D600 на «землю» - R110 . Эта проблема вызвана разбросом индуктивности кадровых катушек ОС кинескопов разных производителей. В сервисном режиме процессор как бы «не обращает внимания» на длительность КГИ и телевизор не отключается."" |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
| Звук писал: | | Найди схему под TDA9381PS/N3/1/1729 и смотри в чём разница! |
А м/сх эта стоит в шасси М10. TDA9381PS/N3/1/1729_ RUBIN CLK V3.0a
NTDA стоят в китайских безродных шасси.
Добавлено 07-04-2008 05:57
| serg128 писал: | | одним словом в шасси KS1A поставил проц от ks9A, хотя многие говорили что это не возможно... . | И мне кто-то возражал. SPM-802EEхх - это прошивки одной серии.
| Цитата: | | В данном шасси не задействован 8 вывод кадровой м/с D600-TDA8357J | В схемах, где используется эта м/сх, обычно EVG также должно быть выключено.
| Цитата: | | соединяющей 8-й вывод микросхемы D600 (TDA8351) |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
| Цитата: | | блокировки кадровой защиты в сервисе? |
Алёхин, дык чё там ?  |
А EVG вроде в опциях.Надо поставить опции,чтобы EVG стало 0. |
В пылу ремонта совсем не обратил внимания на cоответствие шасси и схеме телевизора в результате замены процессора. Доработка была произведена была не полностью. Еще нужно было удалить R120-1kOm. После его удаления телевизор заработал в рабочем режиме. Пришлось только отключить в сервисе логотип "Рубина", чтобы не смущать клиента.
Итог: в результате ремонта при замене D101-NTDA9381C332AG (NXP B.V.2004 под бумажной наклейкой) на TDA9381PS/N3/1/1729 нужно удалить С119-470 мкФ( на его место установить 0,022мкФ), удалитьR120-1kOm, установить R110-22kOm и восстановить перемычку 8 вывода D600-TDA8357J.Спасибо всем!.Успехов. |
