МЭЛТ сайрис 216 не работает микрофон
Список форумов » Телефоны
Luber
20-11-2007 21:00
Принесли аппарат, версия АОН 5.5, версия разговорной платы 5.5. Когда включена громкая связь можно разговаривать, когда разговаривать в телефонную трубку - меня не слышат. Телефонная трубка проверена на другом аппарате, целостность проводников проверена от микрофона до разговорной платы. Если коснуться микрофонного входа на плате пинцетом, в наушнике слышен слабый гул, но продувания нет. Подскажите в каком направлении искать неисправность.
Monitormonitor
20-11-2007 22:25
В направлении коммутации микрофонов.
Luber
20-11-2007 22:37
Можно подсказать узлы которые отвечают за это, никак не могу разобраться со схемой. Я добавлю схему в обменник.
Monitormonitor
20-11-2007 22:46
Если работает микрофон спикера, то проблема скорее всего с микриком. Т.е. может быть ограничен (механически) рабочий ход микрика, попробуй замкнуть ту пару контактов, которые подключают микрофон трубки. Еще R24, но я сомневаюсь глубоко.
ahsas
21-11-2007 00:39
Если постучать легонько по корпусу телефона и микрофон появляется, то капни в микрик жидкости для прочистки контактов или спиртю А ежели струс не влияет смотри шнурок и сам микрофон. Удачи.
Luber
21-11-2007 01:59
Как ни странно, но я сменил полярность подключения микрофона и все заработало. Хотя следов того что кто-то до меня его копал нет. Странно конечно. Спасибо Monitormonitor, так как его слова заставили меня внимательнее присмотреться к микрофону. Тема закрыта.
Список форумов » Телефоны » МЭЛТ сайрис 216 не работает микрофон
  • МЭЛТ-3000. Не работает импульсный набор
  • Сайрис-216 (не определяет номер)
  • LG 9140 A не работает микрофон
  • LG GT-9160A не работает микрофон
  • senao-258+ не работает микрофон
