Борис_IZH Новичок Сообщения: 19
Шасси 733
БП UC3842
Звук TDA7056
Тюнер KS-H148EA
Проц.TDA9351PS/N3/1/1608 Horizont TV v.3
Телек после грозы, заменено все в том числе проц.Вместо родного поставил, как сказали в горизонте аналог TDA9351PS/N3/2/1855 сним нет AV входов сигналы до проца доходят по UOC посмотрел ничего конкретного, может кто сталкивался стакой проблемой. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Борис_IZH, а может просто TDA9351PS/N3/2/1855 не подходит вместо TDA9351PS/N3/1/1608 по прошивке? |
холявщик Бывалый Сообщения: 1630
Борис_IZH, прошивка родная или брал от куда то ? подкинь чистую он сам ее пропишет! что с питаниями? что еще делал кроме того что проц поменял?  |
Питания внорме с прошивкой все хокей, склоняюсь к мнению, что все таки процы разные, попробуем заказать оригинал. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Борис_IZH, AV включается, но нет изображения? Память чистую ставил? Инициализацию сделать не забыл? Проц, что поставил - новый был, или б\у? В качестве устройства для проверки AV не комп с видеовыходом использовал? Может, подпалил вход "горячим" подключением?
Добавлено 06-05-2008 12:59
На входе AV защитного стаба нету? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3646
Борис_IZH, если ты инициализировал и у тебя есть осциллограф, то тебя просто надули, продав неисправный проц.
А вообще-то, если во время грозы несколько аппаратов соединены друг с другом, то не только цепи входов/выходов одного аппарата выходят из строя...
Ты в этом уверен? Перечисли все основные м/сх и ТДКС, а также надписи на наклейках. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
Саша согласен!
Ставили- TDA9381PS/N3/1/1803 (TREL1) или TDA9381PS/N3/1/1612, TDA9351PS/N2/1I1284. Кто то впаял нечто.
Борис_IZH - ты напиши что в третьей строчке на проце написано! |
zuev-tv Предупреждений: 1 Сообщения: 160
HORIZONT 54CTV-732T-i-21 = HORIZONT 21A21 и соответственно ШТЦ 739
В/вход прописывается только один - остальные в техно меню. |
| zuev-tv писал: | HORIZONT 54CTV-732T-i-21 = HORIZONT 21A21 и соответственно ШТЦ 739
немного загнул. 54CTV-732T-I-21 запросто может быль укомплектован ШЦТ-732. И входы у них запараллелены, а значит, что и на ПУ тоже могут быть проблемы. |
zuev-tv - ТВ 21А21 производились с одним из двух шасси, запиши себе в книжку. Процы установленые (они же конечно взаимозаменяемые) читай выше. Возможна неадекватная замена. |
Да- старею наверно.
Борис_IZH. Попробуй это - мож поможет.
Для телевизоров Horizont серии А
В режиме AV отсутствует изображение. В режиме TV изображение есть.
Возможная причина - отсутствует видеосигнал на входе коммутатора видео (вывод 42).
В режиме AV подать видеосигнал на контакт 20 разъема XS1 типа SCART и проверить на
выводе 42 IC DA100 наличие видеосигнала размахом 1В. При отсутствии его проверить электрическую цепь от вывода 42 IC DA100 до контакта 20 разъема XS1 и разъема RCA видео,
проверить конденсатор С143 и резистор R517. Неисправность устранить. Если видеосигнал
на выводе 42 присутствует, то необходимо заменить IC DA100. |
Всем большое спасибо, оказался в утечке конденсатор С143 заменив его все заработало. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
| Борис_IZH писал: | | оказался в утечке конденсатор С143 заменив его все заработало | елементарные вещи , а столько шума. |
| Борис_IZH писал: | | оказался в утечке конденсатор С143 |
Если SMD- возможно слетел при замене проца.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Как при ЭТОМ воспринимать | Борис_IZH писал: | | сигналы до проца доходят |
Или он не в цепи Видео стоит? Фрагмент схемы, если не сложно - возможно выложить? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
Борис_IZH, если С 143, тогда сигналы до проца НЕ дохадили бы никак  |
| мастер-ломастер писал: | Борис_IZH, если С 143, тогда сигналы до проца НЕ дохадили бы никак  |
Если будет проблема хотябы с одним из конденсаторов (нарушены режимы входов), то будут проблемы с работой обоих входов.
Хотя не исключено, что автор просто ошибся при измерении.
