Фаэтон Русь 212 схема
Список форумов » Телефоны
Algierd
15-11-2016 19:05
Доброго времени суток, подкиньте, пожалуйста, схемку для АОНа Русь 212 (Jell 22.2, HS-15). Спасибо!
Andjey
15-11-2016 23:37
Может подойдет.
rommy
15-11-2016 23:48
Algierd, что с телефоном?
Algierd
16-11-2016 16:59
rommy писал:
Как к нему подключить Line? Там два провода: красный и зелёный. Пробовал их и так и эдак на плату паять, не работает.
rommy
16-11-2016 21:50
на диодный мост.как и в любом телефоне.
Algierd
16-11-2016 23:07
Запаял, но сигнала нет и трубка не гудит.
rommy
16-11-2016 23:29
По схеме которую дали выше,проверять напряжение линии 60в от моста дальше по схеме.
На звонок реагирует?
Список форумов » Телефоны » Фаэтон Русь 212 схема
  • АОН Фаэтон 212 Русь после грозы
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • Апгрейд старых телефонов РУСЬ до Русь 28 Соната
  • АОН Фаэтон-212 Pro. Погасло табло.
  • АОН Фаэтон 212 ,не работает в режиме АОН
