токовая защита ИБП по 2110
Список форумов » Силовая электроника
d555
04-07-2015 14:33
народ, поскажите как в ИБП сваять защиту по току
(не трогая TL494 ) слышал, что как-то можно по 11 ноге IR2110
мот есть не сильно заумная схема?
Васисуалий
04-07-2015 21:48
Т.е., я понимаю, что в мире существует один единственный ИБП, к стати, хто это? И он собран на TL494 и IR2110 и вот в нем надо соорудить токовую защиту, которой там нет?
Гениально!
Ждем комментов... гы-гы
d555
04-07-2015 22:04
да не один, просто я посчитал ненужным перечислять остальные элементы полумоста.
1 нога 494 занята регулировкой (и стабилизацией) выходной напруги, девайс уже даже
работает, но вспомнил за защиту.
добираться до истока нижнего ключа сложно, радиатор слюда паста.......полезешь точно потом бахнет.
вспомнил что где-то упоминали за токовый транс,а с него на 11 ногу 2110
  Puskovo_polumost (1) (1).rar  11 КБ  Скачано: 393 раз(а)
Васисуалий
04-07-2015 23:52
d555, ЕПРСТ! злость Ну можно же как то проще?! Ну вот я почему то до сих пор как ЛОХ пользую СПЛ6 и не могу открыть твой СПЛ7 файл! Ну покажи это как нибудь более доступно! рёв в три ручья рёв в три ручья
d555
05-07-2015 08:32
да не получается по другому, пробовал, файл нормально открывается 7-ой,
так-что видать надо уже ставить СПЛ7
сорри!!!!!!
Murka
Профессор
06-07-2015 01:35
d555, Выкинь "картинку" на pdf принтер универсальный-же формат.
SlavOn
13-07-2015 19:25
а чё? сплан7 лениво качнуть?
пара кликов гугла
Добавлено 13-07-2015 19:32
нифига она ничем не занята
Murka
Профессор
14-07-2015 00:32
SlavOn, Можно, но супруга может окупировать комп и тогда только андроид.
Васисуалий
16-07-2015 10:48
Ну вот так...
  Puskovo_polumost (1) (1).rar  104,26 КБ  Скачано: 248 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
02-07-2016 08:47
Делал как люди опытные советовали.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=160407
sks99
http://vpayaem.ru/imp_power.html - универсальная схема защиты и мягкого пуска. Подойдёт для любого ИБП.
Васисуалий
30-05-2018 19:17
Посмотрел схему, предложенную sks99, как "универсальную"! Ну на счет универсальности без комментариев! Кому она подойдет - ура!
Возмутило другое - какой (к хренам) плавный пуск БП? Плавный заряд сетевой банки вижу. Больше ничего "плавного" в ней нет! Более того, включение реле и реальный старт преобразователя НИКАК не синхронизированы! Когда произойдет старт и когда реле замкнется не известно! А что будет, если запуск собственно преобразователя случится раньше, чем произойдет полный заряд сетевого конденсатора и стартовавший БП своей нагрузкой "прибьет" заряд банки? R1 должен изобразить из себя Китайскую петарду? шок
Теперь по поводу питающего напряжения +15 вольт...
Вопрос - с каким током можно оттуда потреблять эти 15 вольт?
И почему бы не воспользоваться классикой, провереной годами и не запитать микросхему от отдельной обмотки транса? Чем такое решение не устраивает? И в чем выгода от такого спорного решения?
Теперь перейдем к проекту (я так думаю, в реале ЭТО никогда не работало) лабораторного БП....
Ну как он там будет шуметь, это вопрос отдельный. В прочем можно сказать что - "БЛОКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, БЛОКИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ"! Поэтому пусть будет!
Но вот же вопрос - а никого не смутил мост, который на схеме обозначен как Br1? Может я чего то не знаю? И конденсатор после него на 4700 мкф! шок И катушки после кондера нет.... И второго кондера тоже нет....
АаааАаааааааа! Догадался! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Это когда то (до возрождения в этой конструкции) был ОБЫЧНЫЙ СЕТЕВОЙ БП! Потом его схему просто порезали по трансформатор и "припердыкали" к недоношенному но гениальному импульсному блоку!
Ну ладно....
Не претендую на глЫбину и ширШину моих умозаключений. Что не заметил - пишите....
Первоисточник : http://vpayaem.ru/imp_power2.html
sks99
А не заметили Вы уважаемый Васисуалий много чего!
Номиналы интегрирующих цепей R1C3 и R2C4 рассчитаны таким образом, что полный заряд сетевого конденсатора и, соответственно, замыкание реле происходит через несколько десятков миллисекунд после включения, и только потом, примерно через такое же время, на конденсаторе С4 появляется напряжение, достаточное для начала работы драйвера.
Так что, ни Китайской петардой, ни салютом, ни иной пиротехникой быть резистору R1 не светит.
Потреблять 15 вольт можно с током около 20мА, что более чем достаточно для работы микросхемы IR2153.
Выгода – отсутствие отдельной обмотки транса.
Так ведь в начале статьи и сказано: “… импульсный блок питания и лабораторный блок питания - это несколько разные вещи, где-то даже, не вполне совместимые”. Однако ”… Для большинства радиолюбительских поделок сгодится и импульсный агрегат“.
Ну а это - Ваше святое, никем не попираемое право!
Васисуалий
28-09-2018 01:32
sks99 писал:
Предлагаю поступить проще - выложить фото, а лучше видео работающего БП, собранного по этой схеме!
dsp155
21-10-2018 11:57
Васисуалий писал:
sks99 писал:
обрати внимание как мост включен! пока контакты разомкнуты через
rc цепочку... кондеры после моста будут заряжаться очень долго.......... гы-гы
достаточно параллельно контактам релюхи включить резистор на 10 ватт
47-51 ом. и все будет стабильно работать.
при условии что питальник тл494 отдельный....
Добавлено 21-10-2018 11:59
d555 писал:
посмотри схему сварочного инвертора Торус 200.
там на твоей тлке и драйверах все реализовано.
Список форумов » Силовая электроника » токовая защита ИБП по 2110
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • Токовая проверка полупроводниковых переходов
  • Токовая проверка полупроводниковых переходов - 2
