тв рекорд ст2108pf глюк процессора
Список форумов » Телевизоры
сергиенко
05-12-2007 18:56
состав. проц с наклейкой NTDA9381-2NC. кадры LA78040.звук AN7522 .проблема в том ,что тв включается,но растр появляется только при включённом AV.либо включённом экранном меню,при этом курсор меню перемещается снизу в верх (как будто нажата кнопка р+) без остановки, в ходе проверки выявлено,что проц сажает напряжение на 6 ноге (key) до 0,1в что собственно и соответствет р+, вопрос в том ,точно ли это проц или могут быть ещё какие подводные камни, да память на всяк случай менял на чистую ,безтолку
ШЕФ3
05-12-2007 19:11
Ногу подвесь в воздухе, кнопки проверь.
Jenin13
05-12-2007 19:21
99,9% проц, Стаким же глюком но по звуку
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102454
сергиенко
05-12-2007 20:54
ногу вешал, садит именно проц,кнопки тут не при делах
Список форумов » Телевизоры » тв рекорд ст2108pf глюк процессора
  • Рекорд 54ТЦ5168 шасси H-501V непонятный глюк
  • Рекорд 51тц5173, sw-218ap
  • Рекорд 37тц5177 рассыпался ТПИ
  • РЕКОРД 54ТЦ5176 прошивка
  • ТВ РЕКОРД 51ТЦ5169 глючит процессор.
