Блок питания на основе 2А0565. Нет запуска.
Список форумов » DVD
Scorpion
16-07-2007 01:40
Какой ДВД не помню. У меня уже 2 недели болтается это БП. По моему какой-то БОБИК. Так вот: изначально клиент говорил, что вечером работал, а утром уже нет. Никакой грозы и в помине не было. недовольство, огорчение
На деле, при ближайшем рассмотрении оказался разорванным ТЛ431, пробита 2А0565, порван фуз (возможно имело место гроза). Заменил все проблемные и под подозрением детали. В результате - ни хрена. Даже нет попытки запуска. Думал шим говно. Купил новый - то-же самое. Там блин и гореть то нечему, а нету запуска. При этом нет просадок: есть и 305в на лите и 12в (не знаю сколько должно быть) на 7выв шима.
Скачал схему с Самсунга DVD-P142A, практически тот-же блок питания. Все мысли иссякли. Кто может чего подсказать - скажите.
Lexa ist
16-07-2007 04:17
Morelock, Проверь емкостя во вторичных цепях, особенно pes34 1000mkx10v.
АвтоМаг
16-07-2007 07:18
Morelock, Диоды во вторичной цепи . Обычно я все отключаю КРОМЕ того по которому напруга отслеживается. Включай и смотри. Было пробивался под напряжением диод по минус12 вольтам, БП тоже от Бобика , все извилины заплёл !!! голливудская улыбка
Scorpion
16-07-2007 07:41
Буду копать. Спасибо. улыбка
Hinevich_OV
16-07-2007 09:49
Morelock писал:
Если нет даже попытки запуска, то вторичка явно ни при чём.
Чтобы начать отслеживать напряжение во вторичке шим должен хотя-бы один раз дёрнуться.
Если всё, что указано, заменил на ЗАВЕДОМО исправные, а во всём остальном уверен, то возможно транформатор.
А драйн ты не видишь потому, что шим слетает после первого-же включения.
Scorpion
16-07-2007 12:12
А какого хрена изначально была пробита (25 Ом) 2А0565?
Hinevich_OV писал:
Практически то-же самое сказал мне KRAB.
Короче по сравнению с новой (непаяной микрой), 2А0565 звонятся абсолютно идентично. Ну кроме первой, которая извратилась по полной.
Добавлено Monday, 16 July 2007
Щас попробую качнуть транс по первичке.
Hinevich_OV
16-07-2007 13:00
Morelock писал:
Хороший вопрос.
Кто их знает, какого хрена все БП периодически горят?..
Причин то море: от скачка напряжения, обрыва резисторов, высыхания кондёров, до летнего перегрева и оч.умелых ручек.
Я тут посмотрел БП на LG DKS-6000/6100
практически идентичен, только там стоит 2B0565
может имеет смысл её подкинуть?
Scorpion
16-07-2007 13:28
Качнул транс - на 5 вольтах выдаёт 7. Но это я взял раскачку от моника Самсунга. Соответственно никакой 5в стабилизации. Но транс рабочий. Откидывал всё, кроме 5в - результат тот-же. Ни хрена. Менял диод по 5в то же самое.
Единственное что может быть, так это то, что микросхемы пустышки. недовольство, огорчение злость
Щас ещё заменю цепь стабилизации, но скорее всего не поможет. Отпишусь.
pavel-pervomaysk
16-07-2007 13:51
Morelock, попал мне раз эленберг на основе этого шима так я его так и не сделал втулил туда другой на випер22 и все кстати из 10 шт 2а0565 пытались запускатся только 3 шок и то после того как я на подпитку вместо 2 шт на 470к от +310в поставил 220к
Scorpion
16-07-2007 14:09
Не знаю чем это закончится, но только щас качнул даташит и вот что я там увидел:
А у меня только 12в. Возможно стабилитрон потёк. Щас узнаем. Если бы была схемка, то изначально в материале был бы, а так приходится догадываться.
16-07-2007 14:12
Morelock, "...из 10 шт 2а0565 пытались запускатся только 3..." - т.е. все ведет к "пустышке" ШИМ... улыбка - что и сказано было как вариант!
Scorpion
16-07-2007 14:23
Morelock писал:
Во бля! Сам не пойму кагого, но пошло. Причиина в стабилитроне. Сразу стало, как по мануалу VCC 8,55v в дежурке. На выходе появились напруги. Видимо небольшая утечка, которую я не мог определить - видимо только под напругой, была у стабилитрона. Отсюда все траблы. Ввело меня в заблуждение то, что на питательном выводе было 12в. Так что всем спасибо за участие. улыбка
pavel-pervomaysk
16-07-2007 14:28
да продавцы спрыгивают от товара говориш ему ставлю на панельку оно не работает а мне в ответ шим нельзя ставить в панель я особо ничего не обьяснял им так как сам делал БП на VIPER22 штук 5 и все шими без проблем работают на панелях
а если БП в край меня достанет или сгоревший ТПИ смело беру ферит мотаю напруги делаю плату да и рубаю денег вот и все
Scorpion
16-07-2007 15:04
kostya-lyuba писал:
Я от того, что потеряю на такой гнилой микре сильно расстроюсь Стоят они у нас 1,2$. Но все рабочие. И та, что была перед этим, и та что поставил. Только родная сгорела. Но то по причине.
Scorpion
16-07-2007 20:45
Короче говно дело. Блок питания уже подшучивать, дразнить выдаёт все напряжения в номинале. Реально после грозы апарат. ES6688 похоже сдох. Сразу нагревается - где то через 5-10 сек. Стабилизаторы, кот возле него стоят калятся немеряно, индикации нет, реакции на клаву нету, на пульт тем более. Горит, сука, своим сраным светодиодом-лампочкой и всё. PIC UP живёт своей жизнью - всё время постоянная скорость вращения и медленные передвижения взад-вперёд.
А апарат называется: Vitek VT-4017**.
Стоит он наверное 50-60уе, а стоимость ремонта с деталями порядка 45уе. Отказались.
Список форумов » DVD » Блок питания на основе 2А0565. Нет запуска.
  • DVD BBK DV967S блок питания нет запуска
  • Замена 2А0565
  • LG DV 477 Блок питания
  • DVD 829 (Блок питания)
  • LG DK 477 блок питания ???
