Изготовление подсветки в 205-м декте от панаса
Список форумов » Телефоны
Dim_CA
02-09-2006 10:49
Наконец взялся за дело.Собираюсь под ЖКИ поставить светорассеиваюую пластинку от
сотовика.Разобрал. С обратной стороны индикатора приклеена светоотражающая
пленка. Вот и думаю: если я пленку отдеру и поставлю под индикатор комплект от
сотика не получится ли, что я что-то упустил и начнутся какие-нить чудеса с
поляризацией и видимостью полученного гибрида? Пленку приклеить обратно уже не
удастся (край отклеил - сразу видно, как будто скотч по третьему разу
приклеивали).
Dim_CA
06-09-2006 08:22
Никто не ответил. Но подсветка получилась отличная. Даже с плавным гашением. Пленку не отклеивал.
Sasha313
06-09-2006 08:36
по подробней можно? интересует схема управления
Dim_CA
06-09-2006 11:25
Морщил я морщил мозги и придумал. На каждое нажатие телефон реагирует писком. Дальше все просто. Сигнал с базы управляющего пищалкой транзюка слабоват, поэтому пришлось взять его с динамика. Простой удвоитель напряжения на паре диодов нагружен на затвор 2n7002. А он уже управляет линейкой диодов подсветки. Причем после каждого нажатия светится около 7 сек и по мере рассасывания заряда на затворе медленно гаснет. Можно брать патент? подмигивание
Кстати взял для подгонки оранжевую подсветку от сименса. 4 диода, 4 резюка. При 2.5В получается нормальная яркость свечения и общий ток около 20мА. Как я понял они заюзали сверхяркие диоды, которым хватает по 5мА? Дополнительного резюка не ставил, понадеявшись на встроенные и сопротивление канала открытого полевика (около 7Ом).
Sasha313
06-09-2006 13:36
схемку то прикрепи и светорассеиватель от кого брал и как крепил если не секрет
Dim_CA
07-09-2006 08:50
Да надо будет нарисовать. Светорассеиватель от сименса, модель не знаю какая. Телефон с мультимедийной картой.
Пилот
28-10-2006 23:09
Dim_CA,
Sasha313 писал:
тоже есть желание изготовить подсветку
rommy
29-10-2006 16:03
Dim_CA писал:
Думаю,что двух светодиодов вполне достаточно.Всё же будет меньше потребление.
Вообще то управление от звука хорошая идея,только если звук не выключать в меню.
Пилот
29-10-2006 18:37
схемку бы глянуть все же хотелось бы
Xaoc
01-11-2006 01:47
А лучше фотки как все это выглядит.
Отсутствие подсветки убивает по ночам, в магазине когда брал не обратил внимания
уже дома в первый же вечер пожалел об экономии.
Sasha313
01-11-2006 09:49
Пилот писал:
Dim_CA,
Sasha313 писал:
делать точно не буду но схемку бы вместе сфотками рабочей трубы глянул бы с удовольствием
Список форумов » Телефоны » Изготовление подсветки в 205-м декте от панаса
  • Не горит дисплей 215-го Панаса
  • Телефон Panasonic KX-TS2570RU, нет подсветки дисплея!
  • siemens gigaset s440, вспыхивают лампы подсветки
