Метаком 2003.1 многоквартирный
Список форумов » Системы безопасности
vunderkind1
28-11-2016 16:52
Такая проблема: на блоке вызова при нажатии клавиши сброса "С" на дисплее выскаквает цифра 5. Сброс не происходит. Бывает сам набирает какие-то цифры. Может кто сталкивался
Виктор_А_Н
28-11-2016 18:43
Предлагаю подумать, что отвечает за выбор той или иной цифры подмигивание
vunderkind1
28-11-2016 20:06
Интересный момент, блок вызова глючит на улице(там где холодно). На столе в тепле все ок.
pok1
29-11-2016 13:27
Типовуха. В первую очередь заменить пленочную матрицу в клавиатуре, или саму клавиатуру (по желанию или возможности). Если не полегчает, что очень маловероятно, тогда кварц 4мГц и PIC16C57.
vunderkind1
29-11-2016 19:11
Клавиатура не причем точно, снимал пленку и закорачивал контакты (иммитируя нажатие) ничего не меняется. Пик надо чем-то прошивать, есть чем(прошивка)? Реагирует на холод!!!!
pok1
29-11-2016 20:51
vunderkind1 писал:
Уже прошитую микросхему покупать надо. Отдельно прошивку на неё не найдёшь. И с готовой не сольешь,- она залочена.
Виктор_А_Н
30-11-2016 00:26
Может быть это везение, но мне ни разу не попадался битый PIC. Т.е, совсем битый, конечно же, бывало, но с такими симптомами всегда хватает отклеить и почистить клавиатуру. И плату, и плёнку.
vunderkind1
30-11-2016 10:34
Выложил всю панель на улицу. Остыла. На улице примерно -3. Беру фен,насадка внутренним диаметром 3 мм, на секунду подношу к 74нс32д (рядом с дисплеем). Через секунду, две после того как поднес фен кнопка С начинает нормально работать. Проходит пара минут все это остывает и при нажатии на С опять выскакивает цифра 5.
Добавлено 30-11-2016 10:42
Пик находится с другой стороны дисплея по отношению к 74нс32д, при его даже более длительном обдуве феном восстановления работоспособности не происходит. Похоже пик не причем. При комнатной температуре все ОК.
Виктор_А_Н
30-11-2016 11:38
Узел на 74HC32 как раз и ресетит систему при залипании клавиатуры.
vunderkind1
30-11-2016 12:04
Отклеивал пленку с клавиатуры, помыл плату клавиатуры. Пленку не клеил. Вынес на холод. Блок глючит
vunderkind1
30-11-2016 19:16
На 4-й и 5-й 3,3В, на шестой ноге 74HC32 3,5В должно быть около 5В?. Может логика барахлит?
Виктор_А_Н
30-11-2016 21:55
там импульсные сигналы. Говорить об уровнях бессмысленно.
vunderkind1
12-12-2016 00:17
Замена 74hc32 решила проблему. Всем откликнувшимся спасибо.
Список форумов » Системы безопасности » Метаком 2003.1 многоквартирный
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Метаком МК2008.2 пищит
  • Как подключить Hyundai Telecom HA-201 к блоку вызова Метаком
  • Подключение считывателя СP-Z2MF к панели Метаком МК2003
  • Перенос базы данных ключей Метаком в другой контроллер.
