Ниссан-цедрик 2001гв
EAV
Гость 81.176.*.*
04-07-2005 05:08
После замены АКБ произошел сбой часов.
При вкл зажигания начинает отсчет с 12.00 и считает корректно.
После повторного вкл зажигания текущее время не сохраняется и отсчет опять начинается с 12.00 , чего раньше не было.
На панели есть телевизор ,под которым расположено управление.
К часам идет жгут из 9 проводов,на которых пропадают все напруги после выкл зажигания(?).Предохранители целые
Подскажите как выставить текущее время .
SV
05-07-2005 01:14
EAV писал:
Значит не все преды проверил. На часы питание подается независимо от зажигания. А радио помнит настройки?
EAV
Гость 81.176.*.*
06-07-2005 06:20
Предохранители проверил на три раза.
Радио настройки помнит.
Попробовал подать +12 только на часы (есть подписаная клемма +12).
Не помогло.
vlakar
06-07-2005 19:18
Подай питание на часы через любой диод , после которого подключи электролитический конденсатор на землю 1000мкф. на 20 вольт должно хватить если жидкокористаллический индикатор , если люминесцентный , можно больше.
Юрий Бабарыкин
07-07-2005 08:16
А по-моему надо просто установить и запомнить текущее время, иначе сброс будет повторяться.
Ёсып
Гость 213.228.*.*
27-08-2005 16:40
На часы подаётся два напряжения -одно постоянно а другое-через замок
grivic
04-09-2005 22:38
Может аккумулятор не тот и при заводке авто напряжение падает до уровня, слишком малого для часов...
Grek
05-09-2005 18:50
Похоже на сброс часов из-за потери питания, глянь на жки при пуске - не тускнеет?
Список форумов » Другая аппаратура » Ниссан-цедрик 2001гв
Электроника
