видяха убила 2 юга по USB - как такое может быть?
borodatomsk
12-11-2007 13:38
перед прогревом давала полосы, после прогрева(очевидно неудачного) стала убивать USB, убила аж 2 мамы, связать видяху с убитым USB никак не мог т.к. AGP идет на север, у одной из мамок USB прожег, она стала запускаться, потом туда опять воткнул видяху и окончательно убедился что прожигает именно видяха. что у него может быть общего с USB?
видяха GF 5700, юг 82801DB
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-11-2007 13:51
Это мамы глюканутые.Озвучь их фамилии.
А заодно глянь питания 1.5 в на север и АГП...
borodatomsk
12-11-2007 22:27
GA-8IE
мамы отлично работали пока видяху не воткнул, кстати обе этой модели, до этой истории на одной неделю, на другой 2 дня до этого сидел. Еще раз повторяю - "одну из них после вылета USB из за видяхи прожег(в смысле USB, заработало, воткнул опять видяху, опять то же самое пошло)".
MICHAIL писал:
есть полтора вольта, все ок. а что с ними должно было быть(мерил конечно без этой злополучной видяхи)?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-11-2007 23:19
Ну дык если не жалко - воткни и ещё раз посмотри
redakula
12-11-2007 23:33
есть один прикол... видяха скорее всего подвешивала службу плуг енд плей винды... и потому у тебя всё что воткнёш в юсб не работает..
у меня как о раз такое было...поставил звуковуху... открылось виндовское окно тип винда хочет установить дрова... а дрова у меня на юсб флешке были... втыкаю флешку а в ответ тишина... как буд то я ничего не втыкал..
только когда нажал отмена в окне установки дров, тогда только флешка появилась...а эта служба в винды иногда подвисает... и никак этого не видно - а юсб не работае.
borodatomsk
13-11-2007 00:59
да нет, у меня юг умирал, греется, мама не стартует, либо стартует, но юг все равно сильно греется, вырубаем маму, звоним USB, накоротко, одна из мам после прожига нормально заработала, к USB подключал только мышу, на которой давно сижу и сейчас она у меня отлично на других мамах работает. Вот такие чудеса. ИМХО происки спецслужб)
LH
13-11-2007 01:24
borodatomsk, - стоп, стоп. давайте разберемся ! Что по постам ??? (если есть возможность)
borodatomsk
13-11-2007 01:34
к сожалению нет пост карты. но после вылета мамы - средние провода USB накоротко на землю как при обычном вылете юга интел по USB, правда обычно мне попадались 82801EB, а тут то же самое с 82801DB
LH
13-11-2007 02:47
в том и дело , ! , что с USB проблеммы обычно с EB бывают только. с DB такого замечено небыло вроде недовольство, огорчение
NegoroX
14-11-2007 00:06
Все злоключения (видео усб мама) проводились с одним и тем же БП ?
Кайзер
14-11-2007 10:41
К гадалке не ходи.Что и явилось на 99% причиной "засора" улыбка
borodatomsk
14-11-2007 22:10
99%)) я за этим БП неск. недель сижу, постоянно меняю мамы, все напруги в норме, причем даже на этих двух мамах посидел немного, на одной около суток, воткнул эту видяху до прогрева, показывала с полосами, воткнул после(наверное пара шариков слиплись, когда проц пошатывал) него и тут то мама сдохла, вторая так же после этой видяхи, а за этим БП и сейчас сижу. Я думаю может замкнуло пору силовых линий, например 5 и 1.5В, соответственно на 3.3 пошло 5В. Единственное что приходит в голову, надо будет прозвонить не полениться
neo831
ЖелеZный вра4
14-11-2007 22:19
Вам нужно сжечь ещё пяток-другой материнок чтобы поменять копеечный БП?
borodatomsk
14-11-2007 22:38
уверенность так и хлещет
svs198
14-11-2007 23:57
На AGP разъеме присутствует USB. Контакты A4 (-data) и B4 (+data).
Обычно запараллелены с одним из разъемов USB, или на плате стоит блок джамперов для переключения.
См. здесь: http://pinouts.ru/Slots/agp_pinout.shtml
Думаю, выводы напрашиваются сами:
1. обрезать их на видюхе нафиг...
2. выкинуть эту видюху, или... подарить врагу.
borodatomsk
15-11-2007 16:35
Большой респект господину svs198, снимаю шляпу.
видяху конечно мучить дальше не буду, тем более что это вероятно ни что иное как замыкание шаров, а это гемор немалый, особенно если учесть что они мелкие, а вот какого там делает USB - это мне вообще не понятно. шок ну да ладно, главное разобрался, теперь знать буду
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » видяха убила 2 юга по USB - как такое может быть?
  • Системник уходит в защиту. Что может быть ?
  • Подскажите что может быть с копиром Canon PC 860 мод.F138400
  • Видяха GF6600 температура
  • Видяха HD 2600 Pro померла...
  • Видяха FX-5600 муарит
