2 openbox один мешает работать другому
BTA
27-02-2008 22:11
значет рассклад таков.есть 2 openbox f300 1 тарелка 3 головки двойные ; скажем так если на тюнере А включен спутник сириус и на тюнере Б сириус то оба тюнера работают нормально не зависимо какой канал включон; если на тюнере Б вкл амос а на тюнере А оставить сириус то тюнер А работает 10 секунд и сигнал плавно падает до нуляне зависимо какой канал вкл; или на оборот если на А амос а на Б сириус то тюнер А всеравно тухнет;но если на тюнере Б вкл хотбёрд то тюнер А работает нормально и сириус и амос и хот берд или на оборот на тюнере А хотбёрд а на тюнере Б сириус или амос то тюнер А тоже работает, поменял тюнера местами все равно дефект остался на томже тюнере не на том месте где он стоял а именно на тюнер,пробовал менять дисеки не чо не дало менял все головы местами результата 0, привез такой же тюнер поменял все работает отлично.якобы испорченый тюнер ставил на другую такую же конфигурацию там работает но долго не гонял , если отдельно ставить тоже работает , прошивка результата не дала .
может кто что подскажет?
tik
28-02-2008 00:57
Падение напряжения питания головок из-за длинного дешевого кабеля. Сделай надрез на кабеле, возле дайсика и померяй питание. Какой производитель головок и длинна и марка кабеля?
BTA
28-02-2008 08:24
кабель UNI RG-6U USA 75% длинна 15 м головы EUROSAT
nick s
29-02-2008 01:10
что-то похоже на то, что два тюнера работают на один выход головки.Проверь внимательнее разводку от голов к дэйсикам. Ну и заодно, прозвони кабелечки.
Может где-то экраном подкорачивает.
russlan71
29-02-2008 01:55
Походу тюнер Б подключен к тюнеру А,поставь второй дайсик и подключи его к тюнеру Б,и будет тебе счастье.
BTA
29-02-2008 07:23
по ходу если стоят двойные головы то незачем подключать один тюнер к другому.
тюнера отработали 1год и 2 месяца нормально разводка в порядке на счот кабеля проверял порядок у меня даже дисеки друг друга не косаются.
мне вот просто интересно как в двойной головке развязаны 2 выхода ?они вообще не зависимы как две отдельные или всетаки есть какаято связь?
tik
29-02-2008 07:50
Имел проблему именно с Eurosat tvin, на 100 метрах кабеля падение напряжение до 8.5 Вольт. Применение головок INVERTO или кабеля Finmark проблему устроняла. Разные токи потребления. Замерь питание.
BTA
29-02-2008 08:17
у меня была проблема с INVERTO поставил мотор с такой головой на 8 м кабеля мотор крутило прокинул 25м мотор не крутит а каналы показывают поставил головку EUROSAT все закрутилось.
но у менято кабеля 15 м и я же менял тюнера местами.
Serge3
04-03-2008 23:02
Недавно было подобное- twin-ы Eurosat.Если включаешь на обоих тюнерах Hotdog улыбка то сигнал уменьшается,но показывает.А если на нем же одинаковые транспондеры на обоих тюнерах- сигнал пропадает полностью.Замена головы помогла.
nmv
09-03-2008 17:57
Желательно чтобы дисеки были одинаковы
tik
09-03-2008 22:41
nmv, с чем такие требования связаны?
BTA
10-03-2008 23:03
поеду подкину 3 головы двойные потом отпишусь хотя я сомневаюсь что чтото поможет я так думаю что всетаки что то в тюнере
SBA
11-03-2008 22:05
Проблемма действительно в ресиверах попробуй подставить вместо одного хотябы хумакс, улыбка
BTA
14-03-2008 20:11
головы заменил результат 0 забрал тюнер в ремон схема есть попробую докапатся до истины
gmail_com
17-03-2008 03:39
ремонт тут не поможет попробуй разные версии прошивок
oleg1000
17-03-2008 06:19
Проблема может быть в LNB из-за плохой развязки ПЧ от активного (есть напруга) к пассивному (пока нет напруги) выходу, типа на пассивный выход прёт паразитный сигнал от активного в данный момент выхода. К тому же DisecQ тоже плохо подавляет этого паразита и в результате на входе одного из ресов будет присутствовать смесь сигнала от двух LNB, один (мощный) основной и второй (слабый) паразитный. Соотношение сигнал/шум тогда будет зависеть и от уровня этого паразитного сигнала и степени насыщенности его спектра. Самое надёжное решение хорошие мультисвичи или отдельная тарелка для каждого зрителя.
shaman_svt
02-04-2008 00:36
Была у меня подобная проблемка. Тоже тюнера переключались между спутниками как им хотелось. Причина - несовместимость оборудования, а именно дайсиков с бошками. Тюнера тут не при чем. Дайсики Strong и их клоны глючат с двойными головами Inverto. Поставил дайсики SkyFlex и все заработало как по маслу.
BTA
03-04-2008 17:15
запустил я этот тюнер а причина была вот в чом.
при измерении питания на голавках вместо 18вольт и 12 вольт было 15 и 10
пошол по схеме нашол резистор с пребомбасом F1 наминал нписан 10 на нем написано WD60 у него сопротивление 50 ом
снял с рабочего показало 1 ом заменил и все заработало.
simon
08-04-2008 18:55
WD60-совсем не резистор, самовосстанавливающийся предохранитель.
BTA
08-04-2008 21:18
ну в принципе да так оно и есть
Список форумов » Спутниковое TV » 2 openbox один мешает работать другому
  • Ресивер Svec A8 один не хочет работать.
  • Можно ли в один кабель SAT и эфирное ТВ?
  • FTA-6900 перестал работать
  • Golden Interstar DSR-8001 не работает один транспондер
  • OPENBOX 600
