Прибор для настройки спутникового сигнала часть 2
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сашок
15-05-2008 23:53
Прибор для настройки спутникового сигнала часть 1
oleg1000
18-05-2008 15:09
Исправленный вариант проекта L_meter на символьном LCD 16x2 и ATmega8 только для ресиверов Golden Interstar.
На верхней шкале (70 делений) качество сигнала (инверсный значёк Q), на нижней, его уровень (инверсный значёк L).
Число закачек после обновления сбрасывается.
oleg1000
25-05-2008 20:49
Добавил к проекту L_meter_LCD162 для Golden Interstar(эта марка оказалась самой простой в использовании) на ATmega8 пьезопищалку, привязанную к качеству сигнала. ATmega в DIP корпусе торцом можно приклеить с обратной стороны к плате LCD и проводками, навесным монтажём прилепить мелочёвку и выводы от LCD. От приставки к ресиверу идут всего 4 провода, 2 с питанием и 2 от I2C шины, можно использовать стандартный USB кабель и разъёмы. Чтобы соединить приставку с ресивером через длинный кабель понадобится установка в ресивере однонаправленного буффера, например на 74HC08/11, или обычный эмиттерный повторитель в каждую линию.
  L_meter_LCD162.rar  55,58 КБ  Скачано: 667 раз(а)
oleg1000
26-05-2008 03:42
Тоже самое для LED индикаторов (обоих типов).
  4LED_GIS_m8.rar  236,53 КБ  Скачано: 506 раз(а)
slav0n
04-06-2008 11:39
A как вам идея - берем СС3, отпаиваем SAA7146, и прикручиваем мегу с индикатором и кнопками.
http://www.koders.com/c/fidC621B388331B4B38317E07736C8FDAC69F135D12.as ...
slav0n
13-06-2008 21:46
В результате экспериментов с картой сс3 проясняется возможность сделать автономное устройство для настройки тарелок без нарушения функционирования самой карты.
Тоесть: пихнул сс3 в сатфандер, и настраиваешь тарелки.
Надоело, пихнул в комп - рыбачишь или еще чего нибудь
Конструкция автономки для ленивых - ничего сверлить-травить не надо: мега, индикатор на маленькой макетке. Сбоку разъем PCI. И все!
Ах да, питание Надо 12, 5, 3.3В
12 - это от 8 до 12 для питания головки, берём непосредственно от аккума.
5 - основная жрачка, .....
3.3 - ток 15 мА ......
slav0n
15-06-2008 20:26
cc3 замечательно управляется мегой по шине I2C.
H, V, тон, дисек 1.0 - беспроблем .
Эксперименты продолжаются...
slav0n
16-06-2008 23:11
Мдя... После амиго видать здесь делать нечего...
oleg1000
17-06-2008 01:38
СС3 не очень подходит, от неё нужен то ведь только один тюнер и формирователь питания для LNB. Кроме этого надо выбрать оптимальный индикатор и набить софт для камня. Самостоятельно изготавливать подобное автономное устройство будут единицы, а поскольку век DVB-S уже на исходе, то большинство использует то, что уже есть. Имеет смысл делать готовое законченное устройство или конструктор для сборки и продавать его всем желающим, которым это ещё надо.
slav0n
17-06-2008 11:38
oleg1000 писал:
И это смысла не имеет, все давно сделано http://www.satfinder3.com/index_eng.htm
Торговать я и не собирался.
oleg1000
17-06-2008 14:26
То, что уже кем то сделано, не значит, что оно совершенно, всегда можно сделать нечто более приемлимое за разумные деньги, было бы желание.
амиго
18-06-2008 20:15
Если, что нить и делать. То надо делать качественно и с возможностями. Хотя бы, учесть на будущее, возможности железа.
СС3 слабая, в качестве прибора. Врят ли она выдержит, отладку мотора начинающим установщиком.
Прибор, должен иметь запас по надёжности 5-10 ти кратный. Иметь, кучю защит как аппаратных, так и програмных. Быть компактным и удобным.
Так, же СС3 тупее по чютью.
slav0n по шине, квадратной, всё управляется, замечательно. Дело не в обмене даных на шине и отработке их микроконтролером. Главный вопрос, реакция тюнера не вч сигнал, возможность, оперативного, чтения этой реакции. Если сигнал появился, а в регистрах тюнера флаги и данные появляется, через секунду, то тюнер уже изначально не годится, в качестве прибора.
slav0n
19-06-2008 01:51
Да все там нормально появляется. Был бы даташит на TDA10086, но увы. Приходится все по исходникам да по логам делать.
Частоту цепляет хорошо. Ща разбираюсь со скоростью, а то БЭРы сильно скачут улыбка
slav0n
19-06-2008 23:53
Вобщем плевать на эти БЭРы. Все замечательно видно по регистру SNR. Идентификация по флагу лока. Чет все так просто голливудская улыбка
А если еще и на асме...Жаль не знаю камня. И абче, тока в си начал въезжать улыбка
slav0n
20-06-2008 10:48
Плевать на АПЧ
Скорость реакции - быстее махать тарелкой невозможно голливудская улыбка
амиго
20-06-2008 11:55
slav0n, НЕЛЬЗЯ плевать на АПЧ, если АПЧ на тебя плюнет, когда будеш тазик вертеть... Нет долго вертеть прийдётся.
Я завязал, как грубое апч, так и плавное. Получается, два кольца. Только , после этого, в любых условиях частота ставится точьно.
Скорость потока, то же имеет свой коректор. который тоже имеет смысл, авторегулирования.
Все авторегулировки режимов ОБЕЗАТЕЛЬНЫ. Но если их делать, обычьным способом, то скорость захвата и инерция, точьно будет совпадать, как у рессивера, возможно даже и по хуже. Я делал, раньше.....(читай часть1), это простой вариант, но работоспособный.
Сечас, высокую реакцию и без инертность прибора, я сделал по другому.
slav0n
20-06-2008 21:05
У нас разные фронтенды. Сейчас я почти реализовал поиск по одному, заранее заданому, спутнику. Тарелку можно болтать в руках так, что она аж вываливается. улыбка
Быстрее её крутить невозможно физически. Всё чётко лочиться, почему-то. улыбка
И при этом никаких АПЧей двукольцовых. Цыкл проги состоит из прорисовки табла улыбка с кое-какой математикой на 16-ти Мгц, и чтение-запись пяти регистров по кв.шине.
Кусок моего лога
S1CW 1C S1DR D4 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D3 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D4 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D3 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D4 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D0 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR CF -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D3 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D2 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D4 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D3 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D3 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D1 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
S1CW 0E S1DR 00 -P
S1CW 1C S1DR D3 -P
S1CW 3D 80 00 P
S1CW 00 00 P
и т.д.
slav0n
20-06-2008 23:59
А если извратиться улыбка то можно и панораму на двустрочник пихнуть.
Столб 16 пикселов.
slav0n
21-06-2008 19:07
Получается блог: "Как я борол ссз, а меня отговаривали".
slav0n
21-06-2008 21:43
В исходнике линухового драйвера ссз, АПЧ Анрюха тож пытался реализовать, но накосячил улыбка Или я, как новичек, заблудился?
Реально все гараздо просче для финдера. Факт на лицо голливудская улыбка
амиго
21-06-2008 22:05
slav0n, дело хозяйское. Можно, и не связыватся, с апч и другими авто подстройками.
Но, ты попробуй, весь диапазон спутниковый пройти, с разными скоростями потоков. Так же удержать, необходимо высокую реакцию и линейность шкалы качества.
Если апч выключить, то на сильном транспондере, возможно отображение меньше, чем на слабом. В плоть, до отсутствие захвата.
Есть, ещё перепады температуры, а так же типы головок...
slav0n
21-06-2008 22:39
а реально "линейность шкалы качества" зачем? Полоборота гайки ловить?
И вобще, stv0299 и TDA10086 разные. Прогресс, однако.
slav0n
22-06-2008 10:20
Обчем с АПЧ прояснилось улыбка
Если использовать один траспондер - реакция мгновенная.
А вот если включить сканирование, то задержку на ПЛЛ надо ставить 70 мс.
Да, не все так просто... подмигивание
oleg1000
22-06-2008 17:12
Должен отметить, что TDA8263 (собственно сам тюнер в SS3) по даташиту весьма неплохая штука, но главный текущий недостаток этого железа, что нет законченного тюнера, в виде некой коробки, не пилить же в самом деле плату SS3, а так взял готовый модуль от SHARP за 300руб и делай с ним, что хочешь. Но это всё, конечно, уже вчерашний день, надо брать тюнерок с QPSK/8PSK и заморачиваться с ним, цена на них скоро должна упасть.
slav0n
22-06-2008 19:29
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=2173&postdays=0&p ...
Некоторые мысли по поводу QPSK/8PSK и TDA10086.
slav0n
22-06-2008 23:30
Набросал панораму на двухстрочник - прикольно смотрится улыбка
oleg1000
23-06-2008 03:03
Если в TDA10086 действительно есть и "законсервированный" 8PSK, то это будет очень неплохо, а вот ещё бы и в коробок всё это упаковали, но пока только пожелания. Хотя в поисках slavon есть и рациональное зерно - на этом макете можно делать отладку загрузки связки TDA8263+TDA10086, а когда откроется "тайная дверца" 8PSK, то в код достаточно будет добавить ещё один модуль, а не начинать всё с нуля, ну а DVB-S тюнерки от SHARP тогда можно будет отправить на свалку Истории.
амиго
23-06-2008 20:56
У меня панорамный, просматривает 20 транспондеров одного спутника, за 0,1 сек. Это при том, что я использую графический модул МТ-12864А, который рисует ВЕРТИКАЛЬНЫХ 40 шкал. Из них 1 пиксельная , это шум, дву пиксельная, это качество, Притом, я вижу, 20 транспондеров и шум и качество одновременно.С права выводится полная информация о транспондере-метке и в цифре-качество. Метку можно ставить на любой транспондер. Нижняя строка при этом, показывает имя транспондера. Которое загнано сетингом в память или отредактировано в редакторе прибора.
Фактически, это не предел тюнера. Я не отлаживал, максимум по времени. Он(тюнер) фактически "курит" временами, ожидая когда мега отработает графику.
Использую мегу 128-ю внешняя память 24с256. Кол-во спутников до 64.
Эту макетку, я сделал, и запустил основной, алгоритм ещё зимой.Кроме, этого даже комповская программа-генератор дампа сетингов готова. Но после того, как начал, "запихивать" предыдущий вариант прибора в корпус и в приличьный вид, времени совсем не стало. Так вот я скажу, что написать программу, для меня в десятки раз легче, чем оформить и отладить гармонию и надёжность железа с программой, корпусом, энерго-потреблением.
Рано, списывать в историю Шарповские тюнера. Они не уступают сс-3. С этой картой я эксперементировал, она мне не понравилась, в качестве прибора.
slav0n
23-06-2008 23:18
А я, а у меня...
Поделился б лучче, как апч сделать.
Кстати, шкалы на двухстрочнике тож ВЕРТИКАЛЬНЫЕ улыбка
Обясняю голливудская улыбка
табло горизонтально, а дергается всё вертикально - от 1 до 16 шкал
амиго
24-06-2008 07:56
slav0n, в дву строчечьном мониторе, загрузка в озу шкал, удобна вертикальная. А в графическом мониторе горизонтально. Поэтому вертикальные полосы сообразить, больше времени необходимо, для постояной загрузки адреса, в то время как вертикально, монитор сам инкер. адрес.
Я не смогу тебе помочь. Потому как неуспеваю делать свою работу. Да и не кто тебе не поможет, потому как невозможно дистанционно, эти вещи делать.
slav0n
24-06-2008 23:07
Я использую режим без инкремента. Рисую что хочу, где хочу и когда хочу. Конечно в рамках стандартного знакогенератора + 8 собственных символов.
Хошь горизонтальную шкалу - инитиш свои символы для горизонтала.
Хошь вертикальну - инитиш для вертикала.
А хошь чертиков намалевать, прыгающих улыбка - инитиш чертиков.
Особо не разгуляешься - только 8 собственных символов, но за то, можно использовать всю матрицу знака - 5х8.
Конечно, чтоб помогать - надо въезжать. Ты въехал, но тебе некада. Обчемто и помог бы, но - некада. И подсказал бы, но нада бежать, некада. (почти Райкин или Жванецкий улыбка)
Надеюсь не обижаешься. улыбка А действительно - некада, работа...
амиго
24-06-2008 23:33
slav0n, так все делают, жаль озу очень мало в мониторе. То загрузить можно было бы по более.
Что б помагать. Надо положить перед собой сс3 , открыть даташиты микросхем изучить их, собрать макетку и начать, писать. Для меня, это означает вернутся, назат. Ради , только того, что прибор заработает на сс3. И что, от этого толку. Если, у меня всё ладится, на шарповском тюнере. Который устанавливается, во многих рессиверах.И дифицитным не является.
slav0n, я не с обидчевых. И скорее, могу послать куда подальше, чем буду тихо ныкатся.
Сделай, сначала, что нить, покажи нам,пусть простое,но работоспособное.
Список форумов » Спутниковое TV » Прибор для настройки спутникового сигнала часть 2 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
  • Прибор для настройки спутникового сигнала .
  • спутникового TV прошивки
  • Какой сотовый для спутникового интернета?
  • Ремонт БП спутникового тюнера Echostar LT-8700
  • Вторая жизнь аналогового спутникового тюнера.
