Осциллограф ОМЛ-2М не работает деференциальный усилитель.
GUARDIAN
09-01-2008 17:59
Здрасте. Не работает в этом приборе дифференциальный усилитель. Луч отклоняется в одну сторону, а при переключении чувствительности луч перескакивает на другую сторону. Все детали целые, при прозвонке дефектов не обнаружено. Напряжения в норме. Опыта ремонта осциллографов нет Прошу помощи
снеговик
10-01-2008 16:01
Посчелкай перекл.чувствительности и покрути R13(повтори несколько раз,добиваясь нулевого смещения луча при перекл.чувст.)
Если не поможет,поменяй полевики.
GUARDIAN
10-01-2008 21:56
Да всё это я уже сделал, там в защите косяк, а где незнаю. недовольство, огорчение
снеговик
11-01-2008 15:21
В какой защите? Расбалансировка У-канала-бич этого аппарата.Иобязательно поменяй все литы в канале. улыбка улыбка
Добавлено 11-01-2008 22:24
Да,еще проверь на утечкуС1,С7,С8. Схема есть?
GUARDIAN
11-01-2008 17:57
Спасибо,попробую. Схема есть. Ещё, там разное напр. на коллекторах v4 и v10 3.5и 4 вольта.Должно быть 4.
снеговик
12-01-2008 13:10
Это и есть дисбаланс.
GUARDIAN
14-01-2008 21:41
Всё выше перечисленное выполнено, эфекта 0%.
Sun
16-01-2008 01:20
А напряжения меняются?
GUARDIAN
16-01-2008 13:11
Где конкретно?
klamper
16-01-2008 14:11
GUARDIAN,
сравни напряжения смещения на диф - входах в среднем положении ручек усиление, смещение луча потом делай выводы.
GUARDIAN
16-01-2008 14:15
Спасибо, сейчас попробую.
снеговик
17-01-2008 15:30
Вчера добрался,таки,до своего(лет 10-ть на полке простоял за ненадобностью).Заменил R13(пропал контакт между заклепкой и дорожкой) ,отбалансировал на ура!Проверь на всякий случай подстроечники на плате и кнопки переключателей.Прибор древний, а П2К
окисляются.Я,обычно наполняю их спиртом и щелкаю,пока не надоест. улыбка Удачи улыбка
GUARDIAN
19-01-2008 01:32
Спасибо, но это я уже сделал, в первую очередь. Дефект появился во время измерения строчного импульса.
снеговик
20-01-2008 16:14
Так бы сразу и сказал.Тогда вероятен пробой транзистора...а,вот какого заочно не скажешь.
В диференциальных схемах все завязано.Простым измерением режимов вычислить сложно.
Самый простой путь-замена,желательно попарно:v4-v10,v5-v6,и далее, если понадобится.
Полевики,ты сказал,уже заменил.8-ые ноги v5-v6-это выхода предварительного усилителя,если напр. на них разное,
то неиспр.как раз в нем.(v2,v1,v7,v3,v4,v10,v5,v6,v11).R14 в среднем положении, улыбка
Удачи улыбка
GUARDIAN
21-01-2008 10:01
Да, напруги разные. Спасибо,проверю всё вышесказанное.
Добавлено 21-01-2008 12:13
Здесь нет R14. Транзюки звонятся отлично, и на переход и на hfe.
снеговик
21-01-2008 13:30
R14-это смещение по вертикали.Уверен в транзисторах-проверяй остальное.Удачи улыбка
GUARDIAN
22-01-2008 15:52
Ты не прав, R-14 резуха постоянная, а R-13, и R-15 переменные.
снеговик
23-01-2008 11:02
На общей схеме.Находится на "лице" ослика.я о нем.
GUARDIAN
23-01-2008 16:05
Понятно, нашёл.
Список форумов » Другая аппаратура » Осциллограф ОМЛ-2М не работает деференциальный усилитель.
  • Осциллограф С1-65
  • Осциллограф С1-97
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф С1-65А нет луча
  • Осциллограф С1-65 нет высокого.
