крыса РС/2 - СОМ на старом компе под ХР?
Porter
13-11-2007 23:56
привет. Есть старая шарманка, на ней шустро бегает ХР, свои задания делает успешно. Клава - мыша убиты...
переходник для клавы PC/2 - DIN нашёл, пашет ок. Проблема с мышей. есть переходник РС/2 - СОМ (от комплекта какойто старой мыши). ХР мышу с переходником не видит. при старте ХР, когда опрашиваютса порты, мыша мигаэт, тоисть питания ей должно хватить. Но не могу ее заинсталить недовольство, огорчение Автоматом не видитса, вручную тоже не допру как повесить ее на сом порт...
Кто помнит такие извращения, подскажите как быть
усб не предлагать - родных нету. а с платой конфликты по IRQ которіе не удаетса разрешить недовольство, огорчение
JohnK
14-11-2007 00:07
Porter, Если мыша оптическая о скорее всего и не увидит, НО на большинстве мамок таки есть газьем для подключения планки PS/2 посмотри в доке по мамке и если повезет там и распиновка будет. улыбка
Michael666
14-11-2007 00:10
РС/2 - СОМ должна быть мыша поддерживающая оба стандарта ( в противном случае этот девайс из 2 разъёмов и проводков соединительных - бесполезен недовольство, огорчение )
Добавлено 14-11-2007 00:13
Porter, вот про оптику на два таких стандарта - даже не слышал , JohnK, тут прав , а не оптика - тоже не вся пойдёт
Viat
14-11-2007 00:25
Porter, не помню ни одной мамки без USB, без выводных хостов было 95%, и при необходимости всегда можно было их вывести "хвостом". В любом случае с мамы тоже можно"выбрость хвост" PS/2 только для мыши. Модель мамы написал бы, не первый раз же тему создаешь улыбка
Porter
14-11-2007 11:31
Вопрос стоял о работе через переходник. Теперь ясно, что современная оптическая мышка через переходник на СОМ порт работать НЕ будет. На сем решено.
Разводка на плате усб или РС/2 возможно и есть. но ето другой диапазон врямя-цена... посему его не затрагивал и не буду в рамках етой темы. Всем спасибо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » крыса РС/2 - СОМ на старом компе под ХР?
  • Bad-блоки на старом HDD Conner ;)
  • Усилитель НЧ НА ta 7240ap в компе
  • Подскажите что надо обновить в компе.
