Настольная Лампа Предупреждений: 1 Сообщения: 93
Поменял якорь на электропиле Парма-2(пишу русскими буквами), До этого были кольцевые искры на коллекторе - и резулльтат тот же - кольцевые искры. Щётки поставил новые, коллектор слегка шлифанул нулёвкой, протёр бензином, щели между ламелями коллектора прочистил. Статор как будто нормальный - обе обмотки имеют одинаковое сопротивление, при пропускании тока проявляют магнитные свойства. И так уже не в первый раз с электроинструментом... Специалисты (может и стоит поставить это слово в кавычки) обвиняют статор, а что такое мистическое с ним может быть? Или дело всё-таки в бракованном якоре? |
Sun Участник Сообщения: 62
Мне кажеться медь на якоре экономят недомотали. |
Потапыч Новичок Сообщения: 6
Возможно межвитковое замыкание в статоре
Добавлено 07-09-2007 22:09
Попробуй заменить или помазать подшипники,-сухие тормозят.оттуда повышеный ток.коллектор будет дужить. |
Подшипники в идеале, якорь был куплен в комплекте с ними, а насчётт замыкания в статоре, возможно имеется таковое, возможно, проявляется оно только при включенном двигателе - но как убедиться в этом наверняка? Потапыч, ты, видимо, невнимательно прочёл моё первое сообщение, из которого следует, что всеми известными мне способами я проверил статор.Хотелось бы узнать о других существующих способов проверки статоров, якорей, и, возможно, других изделий, где используется намотка провода. Замена на заведомо исправную деталь(а заведомо ли она исправна?) исключим - даже в простых слуаях это обходится недёшево.
Добавлено 08-09-2007 15:36
Sun, очень даже может быть... Но якорь куплен явно не у китайцев(хотя полностью уверенным вэтом быть нельзя - китайские детали, кажется, уже стоят на американских "Шаттлах") |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Настольная Лампа, именно подобным образом межвитковое замыкание в обмотках статора и будет проявляться.Обмотки и будут иметь одинаковое сопротивление при проверке тэстером и магнитное поле будут создавать при пропускании тока(величина магнитного поля еще о чем-то может сказать, если у тебя есть чем ее измерить). Проверяем всегда заменой на заведомо исправный . Для мастерской это не дорого, ассортимент запчастей всегда должен присутствовать иначе каждый ремонт превращается в мучительное ожидание деталей (мучительное из-за справедливых требований разгневанных клиентов). |
Нет ли у кого- нибудь других соображений? Быть может, из личного опыта? |
voterman Новичок Сообщения: 16
Из личного опыта--межвитковое замыкание в обмотках якоря. Также выработка подшипников. |
Garryk65 Гость 77.122.*.*
Те ли щетки, и хорошо ли они прижаты к коллектору. |
KYK Участник Сообщения: 82
из моего опыта искровой шлейф появлялся при межвитковом либо обрыве одной обмотки якоря, обмотка определяется даже визуально - именно на ней обгорают контакты коллектора |
Поменял якорь снова. Теперь всё в порядке. Кстати, у предыдущего якоря один из ламелей коллектора переломился пополам, и кусок ламеля куда-то улетел. "пропажу" я заметил не сразу. Вероятно, а скорее всего, точно, это и было причиной сильного искрения. Ладно хоть удалось поменять якорь на новый... |
Снова принесли эту же " Парму" , и снова отсутствует половина одного из ламелей коллектора. Чувствуется какая-то закономерность(оба якоря из одной партии?) |
