Токовая проверка полупроводниковых переходов - 2
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения
prof75
Сан Саныч
24-04-2007 18:28
Предлагается схема и описание переносного прибора для проверки полупроводников по методу Rottora: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
Собирайте и пользуйтесь на здоровье мир, труд, май
  Описание.rar  20,44 КБ  Скачано: 2192 раз(а)
  Схема.rar  16,91 КБ  Скачано: 2171 раз(а)
  Фотографии.rar  467,38 КБ  Скачано: 2003 раз(а)
Подгорстан
15-09-2007 19:15
Я думаю, что прибор (и метод!) подходят не только для проверки диодов и переходов транзисторов!
1. Низкоомные резисторы (до 1 Ома) могут также "мерцать" и обрываться под нагрузкой, и прибор их сможет обнаружить.
Кроме того, если откалибровать стабилизатор тока на значение ровно один ампер, то вольтметр покажет сопротивление низкоомного резистора.
2. Пропадающие контакты в разъёмах. Через них можно также пропустить ток 1 А с помощью этого прибора, и плохой контакт себя выдаст.
15-09-2007 19:39
Подгорстан, и дроссели мелкие импортные, которые любят обрываться, им тоже удобно проверять ... улыбка
Подгорстан
16-09-2007 10:54
KRAB, а точно! Меня один Филипс задолбал, пока нашёл обрывающийся драсселёк в базе HOT. Дело кончалось периодическим вылетом последнего, а форума тогда ещё не было!
prof75
Сан Саныч
16-09-2007 13:50
KRAB писал:
Точно, Руслан! стопудово В "Avest" в кадровых это классический косяк - кадровые катушки включены через миниатюрный дроссель. Горит постоянно. Недавно из любопытства пощупал такой полуживой дроссель прибором - ток стал падать на глазах.
16-09-2007 16:02
prof75, а я сталкивался в ИБП ДВД Philips на 3842 - такой дроссель "рвался" при протекании тока; в ТВ "китаезах" (но немного не так, как ТЫ описал) - питание ИМС КР - раньше ставили "резисторы-обрывники", а потом - "зеленые" дроссели ... улыбка
ФОМ
23-02-2010 15:08
Моя схемка немного попроще! Питания достаточно дохлой пальчиковой батарейки хотя импульсный проверочный ток 1,5А с указанным номиналом R6. Пользовался приборчиком в 3УСЦТ лет 10 назад кд226 рвались хороше шок в настоящее время не актуален прибор в моей практике!
  токовый пробник.rar  4,5 КБ  Скачано: 106 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения » Токовая проверка полупроводниковых переходов - 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
  • Токовая проверка полупроводниковых переходов
  • RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
  • Проверка приёма-передачи факса.
