Импульсный режим 2 7850ge-3
Список форумов » Телефоны
kruz
27-12-2007 12:45
Как перевести в импульсный режим atlinks 1.8 GHz
2 7850ge-3?
Cheshirski
27-12-2007 18:13
Погляди здесь: http://www.sym.ru/doc/ge7850.pdf.
PAVEL & Ko
28-12-2007 01:48
Нажать программ - (->)
Нажать - (2)
Если необходимо ввести пин – (0000)
Нажать - (3)
Для тона- (1)
Для пульса - (2)
Нажать для подтверждения – (OK)
Добавлено 28-12-2007 00:49
Cheshirski, ссылка не открывается.
bvj
Гость 78.85.*.*
28-12-2007 02:56
Все инструкции на GE через поиск на http://www.atlinks.ru/Thomson_asia/GE/ge_support.aspx?Language_Code=en ... ввести просто 5 цифр обозначения.
kruz
28-12-2007 10:31
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ .Наверное изменен пин,потому что после введения (0000) происходит двойной biip и сброс в началоюКак сбросить ПИН?
Cheshirski
28-12-2007 14:50
Шустро ребята работают... Сегодня открылась эта : http://www.sym.ru/index.php?doc=56
Добавлено 28-12-2007 14:54
bvj, перекопал всё... На эту модель у них уже ничего нет - пишут Discontinued. С производства сняли - и с глаз долой...
А если PIN забыт - проще прошить. Прошива здесь: http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=9401. Только бэкап не забудь сделать.
kruz
28-12-2007 16:42
ВСЕМ СПАСИБО !!!!!!!!!!
ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ И В САМОМ КОНЦЕ НАПИСАНО КАК СБРОСИТЬ БАЗУ В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ !!!!!!!!!!!
http://www.atlinks.ru/Thomson_asia/images/GE/product_docs/27850IB.pdf одобряю одобряю одобряю
Список форумов » Телефоны » Импульсный режим 2 7850ge-3
  • TELE2 и импульсный режим
  • Panasonic KX-TCD 953-в импульсный режим
  • es26920ge2-r импульсный режим
  • Panasonic kx-t4317al, в импульсный режим
  • Alcatel FIRST-20, перевести в импульсный режим
