холодильник снайге-2 кс-120 накаляется тепловое реле
КолянТер
07-04-2018 10:21
Подскажите пожалуйста, в холодильнике снайге-2 кс-120 накаляется тепловое реле, аж дым из него идёт, провод на клемме загорается.
Может быть замыкание обмотки в компрессоре или что-то с пусковым реле?
Холодильник старый, стоит в гараже, там сырость и крысы, держим продукты для собаки, новый покупать не хочется, но если кз в обмотках, тогда на мусорку?
partisan
Мистер Лаконичность.
07-04-2018 14:38
Мы тебе должны обмотки померить? шок
123vlad
07-04-2018 18:58
Этот - в хлам. Купай бэ-ушный.
vasiliy78
07-04-2018 22:20
Компрессор под замену
joker1989
07-04-2018 23:51
Компрессор ГДРовский, точно лет за 30 ему уже , как вариант проверить запустив на прямую и померить ток если больше 1,5 ампер то всё улыбка
nsn
08-04-2018 02:26
КолянТер писал:
Подскажите пожалуйста, ..... тогда на мусорку?
Коля,однозначно.Они (компр.) умерли исчё в начале 90-х... о чём тебе и объясняет ПЗР(пуско-защитное!)...
dinаmik
08-04-2018 10:11
Согласен. Это лучший вариант проверки. одобряю
КолянТер
08-04-2018 13:46
Запустил напрямую без этого термореле, компрессор десятки секунд поработал, выбило пробки, после уже не включается и термореле не греется. Возможно, сгорела обмотка компрессора, было замыкание витков?
dinаmik
08-04-2018 13:54
Не возможно, а точно. одобряю
КолянТер
08-04-2018 14:04
dinаmik, ок, буду выбирать холодильник
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник снайге-2 кс-120 накаляется тепловое реле
  • Холодильник BOSH Cooler, реле запуска?
  • холодильник Candy cf 45 dc a - трещит реле на плате
  • холодильник Libherr CNESF40030 неисправно пусковое реле.
  • холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
