Блок розжига Ксенона 1K0941329 Passat CC замена SPF5103
Список форумов » Автомобильная электроника
GMI
12-01-2018 17:25
У кореша на Volkswagen Passat CC перестала гореть лампа. Сняли блок розжига вскрыли, потемнела микросхема SPF5103 ( так же запах гари от неё). Судя по описанию это драйвер запуска на 4 управляемых IGTB транзисторах. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/881335/SANKEN/SPF5103.ht ... http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/ctrl/en/product/detail/SPF5103/
После проверки выяснилось что 2 IGTB транзистора в микросхеме пробиты. Вопрос, Где можно купить подобную микру в России! На али она стоить в среднем 500р 1шт.
Фото с инета, плата почти так же установлена. Вопрос плата снизу чем то залита либо термоклеем либо простым авто герметиком? Стоит ли менять драйвер? Отковыривать плату из корпуса? Либо нижний подогрев +станция? Либо просто станцией снимать микру и перепаивать. Может кто ремонтировал уже такие вещи? Какова методика?
Список форумов » Автомобильная электроника » Блок розжига Ксенона 1K0941329 Passat CC замена SPF5103
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Блок розжига ксенона 100W (китаец)
  • Нужна схема на блок розжига ксенона AL Bosh 2.0(mazda)
  • Нужна схема блока розжига ксенона AMP или хоть какого нибудь
  • АВТО блок поджига ксенона опознать микросхему
  • Приборная панель PASSAT B4 на ELMOS
