[ Тема закрыта ] моторола т-190 проблема с зарядкой
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
dimbas11090
15-07-2012 10:19
тел motorola t190,был плохой никель-метал акб,вскрыл корпус акб и поставил в него литий-ионовый акб от самсунга (model:ab043446be).тел постоянно ругается на плохой аккумулятор и не показывает уровень заряда.акб заряжаю"лягушкой".подскажите,можно-ли решить данную проблемку.
Porter
15-07-2012 10:31
Да, можно. Достаточно поставить родной АКБ с родной "начинкой".
dimbas11090
15-07-2012 10:45
их в продаже нормальных нет-один перемороженый фуфел.
alchemistt
15-07-2012 10:50
либо ставить родную li-ion батарею (вся суть в плате) и шить в t191
dimbas11090
15-07-2012 10:54
а прокатит 190 зашить прошивкой от 191?кто-нибудь пробовал?он-же древний как г..... мамонта.
Добавлено 15-07-2012 10:58
суть в плате аккумулятора?
Porter
15-07-2012 11:05
Т190 и Т191 на одной платформе. Потому, может и можно перешить. Давно то было. не помню нюансов... Только Осторожно, бут не завалите!
Да, в акуме кроме банок есть терморезистор или контроллер, кроме того у разных типов АКБ разное номинальное напряжение подмигивание
dimbas11090
15-07-2012 11:21
спасибо за совет.попробую его модернизировать))если умрёт я ничего не потеряю.
alchemistt
15-07-2012 14:27
различия в "железе" в одном резисторе (в его наличии)
поищу в хламе такие платы, вроде что-то оставалось со старых времен
а вот еще картинка.. "переделка т191 под литий" не помню уже, где брал
dimbas11090
15-07-2012 16:32
разобрал.....стоит микруха twl3012bggm,и обвязка другая......я-бы фото выложил,но нет достойного фотоаппарата.то-что слева-всё один-в-один,а элементы сверху twl отличаются от платы которая у меня.
dolfin2006
08-01-2014 11:42
Да, можно. Достаточно поставить любой аккумулятор с такой "начинкой":
и (если нужно) — переделать цепь заряда (см. ниже два прикрепленных файла).
  Motorola T191 - dorabotka v cepi raz'ema akkumulyatora.png  29,66 КБ  Скачано: 526 раз(а)
  Motorola T191.3 dorabotka v cepi zaryadki akkumulyatora2.jpg  75,04 КБ  Скачано: 475 раз(а)
!!! Предупреждение :
  Игнорирование правил раздела.Поднятие "старых",неактуальных тем.
dolfin2006
09-01-2014 09:21
подшучивать, дразнить
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-01-2014 09:23
dolfin2006, ты дебил?Ты где этот телефон видел последний раз?На дату поста смотрел?Или лишь бы ляпнуть?
dolfin2006
09-01-2014 09:40
Успокойся! Не вижу ни одной причины для того чтобы тебе беспокоиться и материться так безудержно в адрес незнакомцев. Я тебе лично ничего не должен. Будешь спорить?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-01-2014 10:12
Да я спокоен как удав.Меня трудно из себя вывести.За сим тему закрываю,а то меня еще обвинят во флуде.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » моторола т-190 проблема с зарядкой
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • L7 проблема с зарядкой
  • motorola l7 проблема с зарядкой
  • Motorola T190 проблема с зарядкой
  • Motorola E398 проблема с зарядкой
  • Motorola C200 Проблемы с зарядкой
